Jauges à huile de transmission
+4
Sm18
krobas
8 participants
Bonsoir à tous,
Nous sommes très souvent interrogés:
- pour savoir ou se situe le bouchon de niveau d'huile de transmission des tracteurs,
- difficulté pour trouver ce bouchon et utilisation pas très aisée.
Nous avons réalisé 2 jauges qui couvrent l'ensemble des tracteurs de gammes basse et moyenne entre 1956 et 1987.
Ces jauges de réalisation locale vous permettront à partir du bouchon de remplissage sur couvercle de BV de vérifier si le niveau d'huile est correct et donc de compléter si besoin.
Il faudra bien réaliser la jauge qui correspond au type de tracteur en votre possession.
Bien évidemment les conditions pour mesurer ce niveau devront être respectées, tracteur sur sol plan et tracteur immobilisé depuis au moins 15 minutes.
Nous sommes convaincus que beaucoup apprécieront cette jauge pratique d'usage.
Remarquable et simple à la fois ....Merci et Bravo
Re: Jauges à huile de transmission
Merci C'est très pratique
krobas- Membre Actif
Merci. Je trouve l'idée très utile.
Cordialement Sébastien
Sm18- Membre Actif
Testé et bien parfait car pas de mini maxi par le débordement sur le coté droit bv
Molotc- Membre Actif
Merci pour cette information. Je vais rapidement en confectionner une. En effet le bouchon de niveau se situe derrière plusieurs flexibles hydrauliques donc quasiment inaccessible (renault 681 avec 2 distributeurs).
Pour info un chef d'atelier de chez Claas m'a indiqué qu'il fallait rajouter 4-5 litres au dessus du bouchon de niveau car ce bouchon était situé trop bas.
houblonnier- Membre Actif
Bonne utilisation et indiquez-nous la quantité d'huile nécessaire pour parvenir au repère mini et au repère maxi de cette jauge après vidange correcte de la transmission tracteur immobilisé sur aire plane c'est à dire par les bouchons de vidange sous carter de pont arrière, sous carter d'embrayage comme indiqué dans la notice d'utilisation et d'entretien.
Je m interroge
pour le niveau d huile moteur si le le bouchon n'est bien situé a droite avec un coude type col de cygne car il n'y a pas de jauge dans ce bouchon
Et je vais commande une doc chez vous pour un n72 principalement pour premier entretien vidange moteur hydraulique et filtre car pour l instant il fonctionne bien , quel doc me conseillez vous ?
Je m interroge
stedid- Membre Actif
Il aurait fallu rédiger un nouveau sujet pour jauge moteur et ne pas interférer avec la jauge transmission.
Vous êtes intervenu sur le reniflard moteur.
La jauge à huile est présente sur la plaque latérale droite de fermeture de carter moteur vers l'avant du filtre à peigne, c'est la tige avec embout de préhension moleté.
J’aimerais utiliser ce genre de jauge sur mon 681-4s , le problème c’est que lorsque je dévisse mon bouchon de remplissage, je ne peux pas insérer cette jauge car un élément cylindrique sous le carter me gène pour insérer cette jauge.
Comment procédez vous?
Mickael
Mickael
Mickey44- Membre Actif
C'est l'arbre de prise de force qui gêne, il faut passer un peu en biais, au besoin en déformant légèrement la jauge.
» huile de transmission boîte et pont D35
» Huile transmission 113 14
» Huile transmission 421
» HUILE TRANSMISSION N72
