Retour d'huile à l'échappement n71
Bonjour à tous.
Mise en route de mon tracteur impeccable tourne très bien petit soucis j'ai de l'huile qui arrive par l'échappement je n'ai pas vu de joints de queue de soupape sur la revue y en a t-il sur le moteur P3 de quoi cela peut venir.
Merci.
Bonne journée.
Polux
Merci.
Bonne journée.
Polux
polux- Membre Actif
Re: Retour d'huile à l'échappement n71
Sur le moteur Perkins P 3.144 les soupapes ne sont pas dotées de valve sur queue de soupapes.
Si présence d'huile à l'échappement les causes peuvent être:
- descente d'huile dans les cylindres par jeu trop important entre guides de soupapes et queues de soupapes, surtout soupapes admission ==> remplacement des guides et soupapes,
- usure, rupture des segments ou cylindrées usées ==> remplacement des cylindrées.
» reservoir dhuile hydrolique
» petite fuite dhuile palier avt D22
» Fuite dhuile niveau embrayage super 5d
» Redemarrage V73
» Retour d'huile...
» Redemarrage V73
» Retour d'huile...
