Fuite dhuile niveau embrayage super 5d
Bonsoir jai une fuite d'huile au niveau de l'embrayage. L'huile sort sous le tracteur ou le bloc est ouvert . Ça fuit uniquement des que le moteur est chaud. Ça peut venir de quoi ?
mickael67- Membre Actif
Re: Fuite dhuile niveau embrayage super 5d
Il faudrait tenter de savoir si l'huile est de l'huile moteur ou de l'huile de transmission?
Si l'huile est de l'huile moteur alors ce sera sans doute le joint de palier arrière moteur qui sera à remplacer; si l'huile est de l'huile de transmission les causes dans ce cas sont multiples:
- fuite par le joint à lèvre de guide butée d'embrayage,
- fuite par le joint torique des arbres coaxiaux d'embrayage,
- fuite par les joints de plaque de fermeture sur face avant de carter BV.
Avant intervention et après séparation du tracteur entre carter volant moteur et carter d'embrayage il faudra tenter de localiser le ou les endroits de fuite(s).
Je peut voir ça comment d'où vient cette fuite ? Il y a une trappe quelque part au dessus ou il faut démonter le tracteur en deux ?
Comme signalé dans mon précédent message il faudra séparer le tracteur entre carters volant moteur et embrayage pour repérer les endroits de fuite pour agir là où c'est nécessaire.
Niveau travail c'est beaucoup de boulot pour le séparer ?
Démontage traitement de l'incident, remontage minimum 10 heures de travail.
Probléme de démarage sur super 5 d
Bonjour mon ami
J'espéré que tu as réglé ton problème de fuite d'huile, gros boulot,
puisque toi aussi tu as un super 5d voudrais savoir si toi aussi tu as des problèmes de démarrage, moi je pense que c'est le bloc préchauffage qui n'est pas d'origine si tu pouvais m'envoyer un photo du bloc je te serait très reconnaissant
crdt M.D
crdt M.D
duhazé maurice- Membre Actif
Bonjour. Non je n'ai toujours pas eu le temps de le faire :S j'ai aucun problème de démarrage . Le bloc c'est celui qui est sur le radiateur non ?
Bonjour et merci de m'avoir répondu.
justement je ne sais pas, car j'ai bien une plaque devant le bloc réchauffeur avec 3 trous 2 bouchés avec boulon et écrou et le 3eme avec une bougie de réchauffage, je crois que c'est du bricolage, je me demande si ce n'est pas un bloc complet, et je n'arrive pas a trouver un super 5D pour voir le montage
crdt m.D
crdt m.D
» fuite niveau bouchon relevage Super 7
» jeu et fuite importante au niveau d'un bras de relevage sur un super 6D
» fuite d'huile au niveau du levier d'accélération (super 6)
» petite fuite dhuile palier avt D22
» Fuite huile cloche embrayage super 6
