Echappement haut r80s
Je souhaiterais installer un echappement haut sur mon tracteur (coude + silencieux) en sortie du collecteur d’échappement.
Est ce qu’il existe déjà un coude spécialement adapté?
Dans la mesure ou il faudrait que j’en adapte un, savez vous à quel degrés ce dernier doit il être coudé pour que le silencieux soit parfaitement à la verticale ?
Amicalement,
Amicalement,
Marc17- Membre Actif
Re: Echappement haut r80s
Ces tracteurs n'étaient pas prévus pour être équipés d'échappement vertical car la hauteur hors tout du tracteur est un critère primordial sur ce type de tracteur Verger.
Le mien est un vigneron. L’inconvénient des echappements bas est la fumée et les gaz d’échappement qui sont pénibles lorsqu’un ou plusieurs utilisateurs se situent derrière le tracteur pour effectuer des travaux.
Le montage doit être cependant possible comme sur la photo suivante provenant d’une annonce :
Amicalement,
Amicalement,
Ce sont certainement des adaptations réalisé par un utilisateur qui avait les mêmes soucis que vous
Deux coudes à souder a 90 degrés souder et un pot de Renault 461 le our doit être joué
Ou demander chez Renault si le coude est toujours fournis pour tracteur 461
honore jm- Membre Actif
Effectivement cela doit être réalisable. Mais la sortie de collecteur doit être inclinée aux alentours des 10 degrés (à vue de nez). Il faut donc faire un coude à environ 80 degré pour que l’échappement soit à la verticale. D’où ma question de savoir si un tel coude se vendait chez Claas en pièce d’origine (option de l’époque comme aujourd’hui sur les fendt) où si le coude d’un autre modèle, renault ou pas, pourrait s’adapter.
Amicalement,
Amicalement,
» échappement r80s
» pb hydraulique R80s
» direction assistée sur R80s
» bruit direction r80s
» réf filtre hydrau R80s ?
