pb hydraulique R80s
pb hydraulique R80s
bonsoir,
le relevage de mon R80s ne tient pas en hauteur à l'arrêt! quel est la raison et le remède?
slts
slts
Mathieu30- Membre Actif
Re: pb hydraulique R80s
Plusieurs causes possibles à ce dysfonctionnement, voir dans l'ordre:
1- défaut d'étanchéité au niveau du clapet de descente,
2- défaut d'étanchéité au niveau du clapet de montée,
3- joint de piston de relevage usé,
4- cylindre de relevage grippé.
Les remèdes:
1- a- clapet usé, tenter le rôdage ou remplacement du clapet,
b- aiguille de commande montée à l'envers (suite à une intervention précédente) , l'extrémité arrondie de l'aiguille doit être dirigée vers le bas,
c- siège de clapet trop bas, interposer une rondelle de calage sous le siège.
2- clapet usé, tenter le rôdage ou remplacement du clapet.
3- remplacer le joint de piston.
4- réaléser le cylindre, remplacer le piston par un piston cote réparation et remplacer le joint de piston.
Les remèdes:
merci pour votre réponse.
n'étant doué en mécanique :
où trouve t-on les pièces mentionnées? et comment faire pour les démonter?
slts
slts
Les interventions sur les composants hydrauliques imposent, à mon sens, un minimum de connaissances en mécanique et hydraulique et si vous n'avez jamais pratiqué 'intervention sur l'hydraulique, je vous recommanderai de faire appel au réseau Claas Renault-Agriculture dont le personnel qualifié avec les matériels adéquats pour intervenir vous garantiré un bon résultat.
Si vous souhaitez intervenir vous-mêmes, le minimum sera de posséder la documentation pour garantir un minimum de professionnalisme. L'ATR est en mesure de vous fournir le manuel de réparation hydraulique de votre tracteur ainsi que le manuel de pièces de rechanges avec vues éclatées pour visualiser les composants et leur contenu. Pour commander, téléphoner (répondeur) ou adresser un mail à l'ATR, coordonnées en page d'accueil du site de l'ATR.
» échappement r80s
» Echappement haut r80s
» Nouveau proprietaire R80s
» Différence entre R80 et R80S
» Chape d’attelage r80s
