Datation Renault 3041
survignes89- Membre Actif
Re: Datation Renault 3041
Votre tracteur Renault 3041 N° de série 5947 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en mars 1949. Ce tracteur fabriqué à 9500 exemplaires est équipé du moteur Renault 85 type 614 D 4 cylindres de 2384 cm3 de cylindrée, refroidissement liquide de puissance 30 ch. au régime nominale de 1800t/mn. La transmission est la transmission Renault à 4 vitesses avant et une marche arrière. Le train avant et à voie fixe.
Une particularité sur ce TA, les pédales de frein sont à gauche et la pédale d'embrayage à droite !
Merci beaucoup de votre réponse. Le moteur est vert dessus je ne pense pas que ça soit le moteur d'origine, peut-être a-t-il été remplacé par un 614E. Quelle est la différence avec le 614D
Erreur dans mon précédent message votre tracteur a été fabriqué en avril 1949 et non en mars, mes excuses.
Le moteur 614 E se différencie du 614 D par des chemises humides, une puissance portée à 35 ch. à 1800 t/mn et un régulateur tous régimes au lieu de coupeur.
La plaque moteur indique le type et la version du moteur.
» Renault R 3041 en restauration
» Plaques Renault 3041
» Carburateur renault 3041,3042
» Recherche pignon de distribution/arbre à cames pour renault 3041
» TRACTEUR 3041
» TRACTEUR 3041
