joint spi N71
joint spi N71
Bonjours à tous.
Je souhaite changer les joints sur sorti vilebrequin côté poulie et volant moteur...sur mon tracteur Renault N71
Pouvez vous m’apporter quelques conseils sur les opérations à réaliser svp
Flop
Flop
Flop- Membre Actif
Re: joint spi N71
Votre tracteur est équipé du moteur Perkins. Le remplacement du joint à lèvre de palier avant ne pose pas de problème particulier par contre l'étanchéité du palier arrière est assurée par deux demi tresses qui exigent un respect du process de montage. En conséquence pour réaliser ces opérations je vous invite à vous procurer le manuel de réparation de ce moteur que l'ATR est en mesure de vous procurer ainsi que toute la documentation relative à votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien indispensable à mon sens à tout utilisateur, manuels de réparation et manuel pièces de rechange destinés à l'origine aux réparateurs ... Pour commander il suffit d'adresser un mail à l'ATR en indiquant bien les coordonnées du tracteur, type technique et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur. Ainsi en fournissant les coordonnées de votre tracteur, vous serez assuré de recevoir la documentation correspondant exactement à votre tracteur. L’ATR est seule à vous garantir cette bonne fourniture de documentation qui tient compte des évolutions du produit en fonction du N° de série et des évolutions produit. Une réponse rapide vous sera faite sur les disponibilités et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
Re: joint spi N71
Merci pour votre réponse. Je fais une demande de documentation à l'ATR.
En regardant mieux la fuite avant sur le moteur, il me semble que l'huile sort plutot sous la distibution....entre le carter de distribution et le bloc moteur, derriere le pignon du vilbequin. La distribution serai-t-elle a toucher ?
Merci pour votre aide...
Flop- Membre Actif
Re: joint spi N71
Si tel est le cas alors il faudra déposer le carter de distribution et l'ensemble pignonnerie de distribution et ensuite refaire le calage de cette distribution.
Re: joint spi N71
Nous avons attaqué le démontage....la distribution est en vue ! Des repères fléchés sont inscrits sur la pignonnerie et le cartère, on devrait donc se fier à ça pour le calage.
Il nous semble nécessaire d'enlever le pignon ainsi que l'arbre à cames, cela nécessite donc la dépose des tiges de culbuteurs et poussoirs.(?) Pour le remontage, ainsi il nous faudrait les mesures de réglages d'admission et d'échappement des culbuteurs. (?)
J'ai laissé un message à l'ATR pour la revue technique....je n'ai pas de réponse de leur part
Pensez vous nécessaire de changer la chaine de distribution ? Et ou pouvons nous la trouver ?
Par avance merci de votre aide
Flop- Membre Actif
Re: joint spi N71
Jeu aux culbuteurs moteur froid, 0,25 mm sur toutes soupapes.
La dépose du pignon de commande d'arbre à cames est nécessaire mais pas la dépose de cet arbre à cames.
Si l'usure de la chaîne de distribution n'est pas anormalement prononcée il ne sera pas nécessaire de la remplacer.
Les pièces peuvent être approvisionnées auprès de la société SECODI distributeur pour la France des moteurs Perkins.
Re: joint spi N71
Nous avons enlever le pignon d'arbre a cames, nous arrivons donc maintenant sur cette pièce ci joint en photo. Serait-il donc nécessaire de la déposer afin de pouvoir retirer le carter de distribution ?
https://i.servimg.com/u/f34/20/20/10/66/arbre_10.jpg
Flop- Membre Actif
Re: joint spi N71
Et bien si il faudra déposer l'arbre à came après dépose de la culasse avec ses soupapes et ses poussoirs de culbuteurs pour déposer le carter de distribution.
Je remarque que la chaîne de distribution a entamé le carter de distribution sans doute pas tension insuffisante de cette chaîne suite à sure de cette dernière et donc dans ce cas il serait prudent de la remplacer par une neuve.
Re: joint spi N71
Pour le remontage du carter, de la pâte à joint conviendra ?
Flop- Membre Actif
Re: joint spi N71
Encore merci pour toute votre aide
Le démontage et remontage de la distribution c'est bien passé.
On a bien du reboucher quelques fuites d'huile qui venait du carter....hors au moment de la remise en marche nous avons toujours une fuite d'huile moteur assez importante au niveau du carter inférieur un peu dessous le palier sortie vilbrequin...je vous mets quelques photos. On pense à ce demi joint qui fuit...on n'arrive pas a trouver son égaux, il est assez épais, de la patte joint ne suffira pas nous semble-t-il. Ou pensez vous que l'on puisse trouver celui la ?
Pensez vous que la fuite peu provenir d'ailleurs ?
Flop- Membre Actif
Re: joint spi N71
La fuite provient de la 1/2 tresse d'étanchéité de palier sur carter inférieur moteur, il conviendra de remplacer les 2 demi tresses, celle sur le palier et celle sur le palier arrière. La référence Renault de cette pièce est 0122512600 mais je pense qu'elle n'est plus fournie par Claas il faudra donc vous approvisionner auprès d'une concession Perkins ou directement chez SECODI distributeur pour la France des moteurs Perkins.
Re: joint spi N71
Vous parlez des deux demi tress (palier et palier arrière) où se trouve-t-elle ? Le vilebrequin serait-il donc à déposer ? Avez vous un schéma explicatif svp ?
Très cordialement. Merci
Flop- Membre Actif
Re: joint spi N71
Il s'agit des demi tresses d'étanchéité entre le carter inférieur moteur et les paliers avant et arrière.
Je n'ai pas de schéma.
Re: joint spi N71
Bonjours
Ces demi tresses entourent elles le vilbrequin ? Si c'est le cas comment l'huile s'échappe, alors qu'elle devrait retombé dans le carter de distribution pour l'avant du moteur ! Par contre ok pour l'arriere.
Les demi tresses ne sont pas en contact avec le carter inférieur ?
Flop- Membre Actif
Re: joint spi N71
Il ne faut pas confondre les 1/2 tresses de palier arrière avec les joints en demi lune de carter inférieur.
Re: joint spi N71
Oui donc les 1/2 tresses de palier avant n'ont aucune incidence sur une éventuelle fuite. Les photos que nous avons envoyé correspondent au palier avant (coté radiateur). Nous avons bien vu que le palier arrière (coté embrayage) devait être équipé également de 1/2 tresse....et pouvait avoir une incidence sur des fuites externes coté embrayage.
Nous pensons donc que la demi lune du carter inférieur (à l'avant) est défectueuse ....?
Flop- Membre Actif
Re: joint spi N71
Oui la demi tresse en demi lune de partie avant de carter inférieur qui fait étanchéité avec le couvercle inférieur de carter de distribution.
» Changement joint boîtier transmission + joint arbre de prise de force
» Fuite sur joint extérieur de pont arrière ( joint de trompette)
» Pâte joint
» joint de culasse et joint de cylindre
» Joint psy vilebrequin n 70
» Pâte joint
