vitesse de descente du relevage du tracteur renault super 5D
je souhaiterai savoir comment régler la vitesse de descente du relevage d'un Super 5 D
Moteur 3D19668,
Plaque losange 7510483, R7055
Carte grise R 7055 ND N.1° mise en circulation 08/06/1966.
Il y a une vis bloquée par un contre écrou sous le cadre du siège. cette vis servirait-elle à ce réglage ou bien à quoi sert-elle?
je vous remercie.
Moteur 3D19668,
je vous remercie.
GALAN- Membre Actif
Re: vitesse de descente du relevage du tracteur renault super 5D
Sur ce type de relevage Tracto-Control la vitesse de descente des bras n'est pas réglable.
Lorsque vous travaillez en affichage de position il faut veiller à ce que le levier manuel de commande de contrôle d'effort soit bien en position "Annulation" (levier en bas du secteur pour garantir la vitesse de descente normale de l'outil)
La vis de réglage avec contre écrou sur le carter de relevage est la vis de réglage de contrôle d'effort. Cette vis ne doit pas être déréglée.
» À la recherche de deux joints torique pour un piston de relevage d’un tracteur Renault Super 5 D
» vidange boîte de vitesse et relevage super 5 D
» Relevage sur tracteur Renault Super 5 D à moteur Alfa...
» problème descente relevage et hoquet sur renault 651-4s
