Le Deal du moment : -28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 ...
279.99 €
montage retour libre sur 461
5 participants
montage retour libre sur 461 Empty montage retour libre sur 461
Message  fredec Dim 19 Avr 2020, 11:04
Je dois monter un retour libre hydraulique sur le 461 d'un copain, pour une fendeuse.
Ma question est de savoir si je peux le brancher sur le bouchon de remplissage de la boîte à vitesses, ou si la lubrification de la boîte et du pont sont séparés ? Dans ce cas, où raccorder ce retour libre ?
Merci de votre aide.
fredec
Message  gl72 Dim 19 Avr 2020, 11:22
Sur la culasse du relevage, à gauche du distributeur principal relevage (assis sur le tracteur) il se trouve un bouchon.
Donc dévisser ce bouchon, et raccorder le flexible de retour à cet endroit.
gl72
montage retour libre sur 461 Empty Re: montage retour libre sur 461
Message  gLmonn Dim 19 Avr 2020, 11:45
Ci dessous photo branchement retour d'huile sous le siège sur mon 421.
montage retour libre sur 461 20171210
gLmonn
montage retour libre sur 461 Empty Merci
Message  fredec Dim 19 Avr 2020, 13:08
Merci pour vos réponses rapides et précises !
Et bonne journée.
fredec
Message  man551 Dim 19 Avr 2020, 14:00
Alors moi je l'avais mis sur mon remplissage de boîte. Mais c est mieux et mon gênant sous le siège. Est ce qu'on peut le mettre comme vous sur un 551 ?
man551
Message  jb23 Dim 19 Avr 2020, 17:07
Le même orifice en vue de recevoir un retour d'huile de servitudes est prévu d'origine sur le Renault 551 qui est doté du même bloc de relevage.
