PB compteur horaires
bonjour à tous,
je me permets de poster un message car le compteur d'heures e mon tracteur ne fonctionne plus correctement.
il se compose de (en partant de gauche) 5 chiffres blancs, 1 chiffre jaune, et un triangle renversé jaune. 03941 2
le chiffre jaune (le 2 actuellement) tourne mais les chiffres blancs ne tournent pas (notamment le 1)….
quelqu'un peut il m'aider à comprendre d'où vient le soucis?
en termes de temps, à quoi correspond le 2 en jaune?
pouvais vous me confirmer que le compteur dois tourner des que le tracteur est en marche, (pas seulement lorsqu'il est au travail comme je l'ai entendu…)
merci d'avance à tous
grizzli
grizzli
grizzli09- Membre Actif
Re: PB compteur horaires
Bonjour, le compteur que vous décrivez est bien celui qui doit équiper le ceres. Il est électrique et fonctionne via l'alternateur et tourne des que le moteur est en marche. Le chiffre jaune représente le 10eme d'une heure soit 6min.vous devez entendre un clic chaque fois que les symboles (un carré, un triangle inverse) tourne, ponctuant le temps écoulé et qui provoque la rotation du chiffre jaune à la manière d'une horloge. Il semble fonctionner,mais pas totalement. Question, le compteur à t'il été ouvert, car serti il peut cependant être ouvert par une personne mal intentionné,pour rajeunir le nombre d'heures.... Pour en avoir le cœur net, il faudra déposer le compteur(4vis cruciforme), débranché la prise(connecteur rectangulaire) et dévisser le gros ecrou plastique. La sertissage doit être propre, la peinture noir intacte(pas de trace de pince) donc, pas de trace heures qui correspondent au compteur, trace=falsification du nombre d'heures. Normalement il y a une étiquette qui mentionne la date de fabrication sur la partie arrière. La molette plastique, immobilisé par un point de colle ne doit pas être touché (étalonnage du régime moteur). Les 4vis,permettent d'accéder au compteur pour changer l'ampoule d'éclairage du cadran. Pour ma part, je dirais que pour un tracteur de 1994,le nombre d'heures est anormalement faible,mais sans le voir de visu ? Tout est possible. Le compteur est disponible (240€ht~),chez claas, mais aussi chez anglade. Amicalement
Tractonic 007- Membre Actif
merci pour votre retour.
je viens de démonter les 4 vis torx. pour enlever le compteur.
puis j'ai dévissé les 4 vis cruciformes, le circuit électrique est très propre ( même trop!!??), comme neuf. il y a effectivement la date 13/09/94 sur une petite étiquette qui pour le coup elle à l'air dans son jus.
Par contre je n'arrive pas à dévisser le gros écrou plastique….
qu'en pensez-vous?
qu'en pensez-vous?
Re, propre à l'intérieur oui, ce modèle est étanche surtout en comparaison au modèle antérieur au ceres. Le fin mot de l'histoire sera après desserrage de l'écrou. Avec une pince multiprise grde taille ou une clé à tube,une clé à filtre peut être aussi. Amicalement
Bon je n'ai pas réussi à dévisser mon compteur, j'ai même fais des marques sur celui ci alors qu'il n'en avait pas......
comment procédez vous pour prouver le kilométrage de votre tracteur lorsque vous changez de compteur (pour une vente par exemple), vous gardez l'ancien?
Bonsoir, oui du moins les gens honnête. Du coup je pense que l'écrou à été serré à la glue..... Apres à vous de voir, un petit coup de meuleuse ? pour savoir... Anglade est bien placé en prix. Amicalement
non je ne vais insister, il va rester comme ça, et je le garde au chaud dans le cas d'une vente (chose que je n'envisage pas j'aime déjà beaucoup mon tracteur )
de plus j'ai eu l'ancien propriétaire au téléphone avec qui j'ai discuté du tracteur, ajouté à cela le compteur propre (pas de trace d'une éventuelle ouverture, la petite étiquette d'origine…). Tout ça me laisse maintenant penser que le nombre d'heure est d'origine.
merci pour votre aide et vos renseignement, a bientôt
grizzli
grizzli
Bonjour, pas impossible mais alors alternateur, demarreur,échappement, siège.. Impérativement d'origine. Amicalement
je continue mon questionnement alors, en espérant ne pas vous embêter.
le siège et l'échappement(partie visible) est d'origine je pense,
pour l'alternateur et le démarreur, y a t il un moyen de savoir si les pièces sont d'origines?
grizzli09
grizzli09
Sans les coordonnées du tracteur et des photos impossible de vous répondre avec précision.
re,
tracteur type R3372G N°72E1178
est il possible de prendre des photos de l'alternateur et du démarreur sans les démonter?
grizzli
grizzli
Re, oui marque et type en plus si pas visible. Amicalement
