huile relevage super 6
j'effectue le révision de mon super 6
Pour le contrôle du niveau d'huile du relevage le schéma de graissage stipule une huile moteur minérale sae 10
Peut on remplacer par une huile moteur 10w30 ?
Claude
Claude
claude57- Membre Actif
Re: huile relevage super 6
Réponse, non.
Il faut utiliser une huile hydraulique de type elf Hydraulique HP 46 ou équivalent en autre marque.
Réponse, non.
Huile relevage super 6
Merci pour votre réponse
jb23 a écrit:Bonjour,
Exact.
Merci de votre réponse.
subnounours- Membre Actif
Bonjour à tous, nouveau sur le forum, je viens d'acheter un E70 de 1961 je suis en train de faire le tour de celui-ci.
Sur le sujet du relevage il y a un bouchon sur le dessus du boitier, n'y a t'il pas normalement une jauge sur ce bouchon? j'ai mis un tournevis long de 15 cm dans l'orifice et pas d'huile pourtant le relevage fonctionne.
Merci de vos informations. Je vais me mettre en quête d'une revue technique.
bjc81- Messages : 3
Le bouchon de niveau à tête carrée situé sur le flanc droit de couvercle arrière de bloc relevage et servant également d'attache du 3e point d'attelage est représenté sur la photo précédente. Le réservoir hydraulique descend jusqu'en bas du carter de pont et la capacité du circuit est de 15 litres d'huile hydraulique.
Plutôt que de compléter le niveau, sur un tracteur de cet âge il serait bon d'effectuer une vidange complète du circuit et nettoyer le filtre à huile hydraulique.
Merci pour la réponse, je vais voir pour commander
bjc81- Messages : 3
comme dit au début de ce post j'ai contrôlé le niveau d'huile hydraulique et j'ai du rajouter environ 2 litres.
Hier première utilisation pour sortir du bois de la forêt et j'ai constaté une petite fuite d'huile de part et d'autre des bras de relevage (sortie de l'arbre)
J'ai fait l'acquisition du tracteur l'année dernière en concession et on m'avait dit que tous les niveaux avait été réalisé. Je n'est donc pas vérifié et utilisé le tracteur durant 2 mois sans fuite au niveau des bras de relevage. Relevage qui fonctionnait normalement.
Ma question :
Est il possible qu'il y a trop d'huile et que le fait que le tracteur était souvent en postions de montée l'huile s'échappe ?
Le fait qu'il manquait 2 litres d'huile ne provoquait pas de fuite ?
Ou est il possible que des joints se sont cassés ?
Claude
Ma question :
Claude
Si vous n'utilisez pas les servitudes extérieures avec 2 litres d'huile en moins le relevage fonctionnera normalement.
Les joints d'étanchéité des bras de relevage sont peut être usés ainsi que les bagues de palier.
Merci pour votre réponse jb23
Je vais laisser baisser le niveau d'huile comme il était avant je n'utilise pas de servitudes et le relevage est actionné 2 fois pour accrocher et décrocher la remorque à bois.
Bon dimanche
Bon dimanche
» fuite d'huile relevage super 6
» Huile de relevage SUPER 3?
» huile relevage sur super 6
» Fuite d'huile sur relevage Super 6D
» super 5 d r7054 huile relevage
