Boite de vitesse Renault 551-4
mon tracteur Renault 551-4 ( mise en service 26/11/1980 Type R7454 N° 5421817) a sa boite de vitesse bloqué sur la 1ére. Tout fonctionne marche avant/ marche arriére, mais, pas moyen de passer une autre vitesse.
Je cherche un garage en Lozére capable de faire la réparation plutot du coté d'Aumont-Aubrac. Pouvez-vous me donner des conseils ?
Par ailleurs, où est-il possible de trouver des piéces ?
Que puis-je faire seul ?
Merci pour vos infos.
AZAIS
AZAIS
AZAIS- Membre Actif
Re: Boite de vitesse Renault 551-4
Bonjour et bienvenu, t'est loin de rieutort ? Amicalement
Tractonic 007- Membre Actif
Je pense que le levier de commande des vitesses est sorti des entraineurs d'axes de fourchettes de vitesses avec une vitesse engagée et dans ce cas vous ne pouvez plus rattraper la vitesse engagée ou engager une autre vitesse.
Il faudra déposer le couvercle de BV pour remettre les entraineurs de vitesses en ligne et ensuite replacer le couvercle de BV en ayant au préalable bien positionné les leviers de commandes dans leurs entraineurs.
Pour cette intervention et si vous n'avez jamais pratiqué cette opération je vous invite à contacteur votre garagiste local ou la concession Claas de votre secteur.
Les pièces de rechange si besoin vous seront fournies par la concession Claas de votre secteur.
Tractonic 007 a écrit:Bonjour et bienvenu, t'est loin de rieutort ? Amicalement
Je suis à une trentaine de km de Rieutort de Randon.
AZAIS- Membre Actif
jb23 a écrit:Bonjour,
Merci beaucoup pour votre conseil.
Je vais l'éditer et le donner au mécanicien qui acceptera de s'en occuper.Tous les garages sont trés occupés en ce moment !
AZAIS- Membre Actif
Bonsoir, à rieutort il y a delor qui vendu du Renault jusqu'à la fin(2005)donc en pièce et encore qq mécano qui connaissent ça comme leurs poches. En pièce d'occase sinon il y a anglade pas trop loin.
Merci pour votre réponse.
J'ai contacté Delor à Rieutort, mais, malheureusement, il n'avait pas de créneau disponible sur leur planning.
AZAIS- Membre Actif
Bonjour, c'est bien connu, on n'est jamais aussi bien servi que par soi même ! Du coup, si vous avez une connaissance qui bricole un peu vous pouvez vous faire aider et déposer le couvercle pour voir la cause du problème (voir message jb23). Les entraîneurs sont les pièces fixées sur les axes, qui, via les fourchette enclenchent la vitesse. C'est le lien direct entre l'axe et le levier de vitesse. Prévoir de la pâte à joint (par exemple loctite 518), ils sont ouverts jusqu'à midi, peut être que vous pouvez demander à avoir une photocopie de la vue du couvercle pour voir les détails, amicalement
Merci beaucoup pour vos conseils.
AZAIS- Membre Actif
» boite de vitesse renault 56 les vitesse se melangent
» Boite à vitesse renault 60
» boite de vitesse renault 461
» BOITE DE VITESSE RENAULT 551-4 S
» Renault 461 boite de vitesse
