inondation par le reniflard de mon D22
hello! bonjour a tous , ça faisait un moment que je n'étais pas venus sur le forum normal depuis 3 ans pas de soucis sur mon D22
ce matin je le sort du garage pour tirer mon bateau , au bout de quelques secondes, de l'huile se met a couler du reniflard , et pas quelques gouttes , un vrai jet!!
depuis que j'avais reglé mon problême d'alimentation grace aux précieux conseils de jb23 il y'a 3 ans je n'ai touché a rien sur la mécanique !
alors avant de démonter si quelqu'un a une idée d'ou ça peut venir , je suis preneur!! merci!!
castor- Membre Actif
Re: inondation par le reniflard de mon D22
dans un premier temps il faut vérifier le niveau d'huile.
Si il n'a pas tourné depuis un moment, et si les segments sont collés, les compressions peuvent mettre le carter en pression.
Sm18- Membre Actif
Ce dysfonctionnement peut être causé par un niveau d'huile trop élevé suite à dilution par le GO suite à fuite par la pompe d'alimentation ou d'injection. Si le niveau d'huile est correct alors voir le message de Sm18.
Le tracteur est-il équipé d'un échappement vertical ?
merci de ces avis, en effet le niveau d'huile était trop haut (vérifié ce matin! ) je ne l'avais pas controlé vu que le tracteur avait été révisé avant l'achat (vrai ou pas , impossible a vérifier) j'ai donc fait une vidange pour repartir de zero! et j'ai mis de l'huile de vidange a décanter pour voir si il y'a séparation de liquides! ceci dit aucune odeur de fuel dans l'huile!
pas d'échappement vertical!!
mais il y'a un problème qui pourrait s'expliquer d'apres ta reponse jb23 c'est la premiere fois que j'ai ce probleme depuis l'achat du tracteur, il a peu servis ok , mais quand même , a part tirer mon bateau, j'ai déssouché des arbres avec et la c'était vraiment en force , et pas eu de soucis de fuite par le reniflard !
la surpression par segments collés je n'y crois pas, le tracteur marche bien, tient bien le ralentis et de toute façon avec le reniflard ça ne peut etre ce soucis
» probleme avec moteur de d 30
» relevage renault 60 vigneron
» Reniflard N72
» Reniflard Renault d30
» reniflard qui fume D30
» Reniflard N72
