Identification
Identification
J aurai voulu faire l entretien de mon tracteur renault mais je suis pas certain du modèle, j ai besoin de votre aide s'il vous plaît.
IL me semblerai que c'est un super 5D.
Sur le petit losange il y est inscrit tracteur type: R7054 numero: 7412839
Sur la plaque moteur il y est inscrit moteur type: 592/30
Je vous joint les photo correspondante.
Merci pour votre aide.
Kevin123- Messages : 2
Re: Identification
Votre tracteur Renault type technique 7054 N° de série 7412839 fabriqué à l'usine Renault du Mans en janvier 1966 est bien un Super 5 D. Ce tracteur est encore équipé du moteur Renault-Alfa type 592.30, 3 cylindres à refroidissement liquide et injection indirecte de 2263 cm3 de cylindrée. La puissance de ce moteur est de 35 ch. DIN au régime nominal de 2000 t/mn. Ce moteur sera remplacé mi 1966 par le moteur Renault-Alfa type 709.30 à injection directe.
Re: Identification
Un grand merci pour cette réponse rapide et extremement précise.
» identification
» Identification N 72 ou autre ...
» Identification D22 et D30
» identification
» Identification
» identification
» Identification
