Identification N 72 ou autre ...
Nouveau sur le forum, je suis à la recherche d'un tracteur et j'ai eu l'occasion de voir un modèle présenté comme un N72 par son propriétaire. J'ai des doutes sur le modèle.
La carte grise stipule une première mise en circulation en août 1960, type R7052, puissance 7. Pour moi, c'est ok.
De mon côté j'ai repéré ces indications sur le tracteur :
sur le tracteur, à gauche, frappe à froid 8133380 et plus loin 20-10.
Une indication embrayage type 512-01 en dessous 57188 sur une marque ovale.
Plaque moteur type AKD 112 Z moteur NO 10078/1537 année 1959.
Sur le moteur les mentions : M 2 J59 AKD 12-1172-R 6.321.1.111012.0
Sur une plaque en losange : usines Renault Billancourt-Seine tracteur type R 7052 numéro 7228755 (n° type de la CG)
Après avoir parcouru le forum, j'ai un doute sur le fait que ce soit bien un N72.
Le frein à main est à pied ..., il n'y a pas de compteur d'heures (peut -être démonté ?), la commande de relevage est au milieu, juste à droite de la manette de changement de vitesses..., il y a un marquage N72 sur le capot ...
Est-ce que c'est un N72, un D22, un bricolage qu'il convient de fuir ou une version que je n'arrive pas à identifier ...? Ne pas hésiter si il faut d'autres indications, j'essaierai de me les procurer.
Merci pour vos réponses.
Arnaud.
Arnaud.
ArnaudN72- Membre Actif
Identification D22 ou N72
J'ai tourné sur le forum et il me semble avoir trouver des réponses ...
Le tracteur date de Août 1960. Il a des macarons N72.
Son numéro de série est bien celui d'un type 7052, type commun aux N72 et D22 si je ne me trompe pas (N° 7228755, plaque losange riveté).
Le moteur date de 1959, N° 10078 1537.
Techniquement, il a des trucs de D22 : relevage par vérin sous le siège et non un bloc recevable complet, frein à main au pied à gauche.
Il a aussi un accélérateur au pied, ce que n'avaient pas les premiers D22.
Est-il possible que Renault ait continué à écouler des D22 avec la nouvelle appellation commerciale N72 ? Niveau dates, ça pourrait coller ...
Outre le fait de savoir ce qu'il en est de cet engin, ce qui m'intéresse c'est d'être sûr qu'il ne s'agit pas d'un bricolage, d'un engin remonté avec des pièces de ci de là ....
J'espère avoir fait avancer les choses ...
(frappes à froid relevés sur le tracteur : M 2 J 59, plus loin AKD-12-1172-R, en-dessous 6.321.1.111.012.0)
Re: Identification N 72 ou autre ...
Salut Arnaud.
Ton N72 doit être un des premiers de la série ou effectivement le tracteur était en configuration D22.
Ci dessous sur le site de l ATR il est expliqué que les premiers modèles sont encore équipés du prélavage Bendix ( avec vérin ss le siège et commande q dte du levier de vitesses ). Les suivants sont en configuration N72....
https://www.atr-agri.com/cata_ta.php?atrnum=0046
JB 23 devrait te le confirmer.
Bonne soirée.
Petit Jean
Bonne soirée.
Petit Jean
Petit-Jean- Membre Actif
Merci pour cette réponse qui confirme mes recherches. J'attends effectivement d'en savoir plus sur le fait que ce tracteur ne soit pas un réassemblage de plusieurs ...
Sur un précédent post ... je dois chercher où ? Le numéro d'identification correspond à un N72 ? A un autre modèle ? Il correspond aux marques à froid sur le chassis ?
Merci pour les réponses. d'habitude je comprends vite ... si on m'explique longtemps !
Tout simplement sur un de vos précédents posts.
Super, merci ! J'ai trouvé. Donc c'est bien un D22. La carrosserie a été modifiée aussi ... Les ailes semblent provenir d'un modèle plus récent ... Elles sont trop anguleuses pour être celles d'un D22 , voire même d'un N72 . Je vais passer mon tour pour l'achat de ce modèle. Trop de modifications .
» Un autre 88
» BLOCAGE ROUE ARRIERE GAUCHE 751-4
» Remorque, réglementation pour un super 7 !!
» renault 421 et presse petit ballot
» Filtre huile moteur et autre
