Renault 86 cabochon
Renault 86 cabochon
Bonjour.
Sur mon renault 86, J'ai cassé le cabochon de feu situé sur l'avant de l'aide droite. Est-ce que quelqu'un sait pût je peux en trouver ?
Jeffmomo- Membre Actif
Renault 86 relevage
Bonjour.
Le relevage de mon renault 86 fonctionne bien mais il est lent au relevage. Y a t'il un réglage pour augmenter la vitesse de relevage?
Merci de votre aide.
Re: Renault 86 cabochon
Le fau est-il rond de marque Hella ou rectangulaire car 2 montages ont existé sur ce type de tracteur. Merci de nous communiquer le N° de série du tracteur.
Concernant le relevage:
- toute manœuvre du relevage doit se faire avec régime moteur min de 1500 t/mn,
De quand date la dernière vidange de l'huile de transmission-hydraulique ? de même pour l'entretien des filtres hydrauliques ?
- la pression hydraulique est-elle de 160 bars ? A mesurer avec un manomètre 250 bars sur la valve rapide de bennage de remorque. Si pression au dessous de 150 bars voir le clapet de décharge pour rodage ou la pompe hydraulique HD donc à remplacer
jb23 a écrit:Bonjour,
Bonjour et merci pour cette réponse rapide.
Le feu est rectangulaire.
Sur la plaque losange le type est R7581 et le numéro est : 8108052.
Il y a 2 mois j'ai nettoyé le tamis (assez long) situé au bas du siège conducteur coté droit, puis un gros filtre coté pompe (d'ailleurs, j'ai mis longtemps à comprendre qu'il n'y en avait pas comme indiqué sur le manuel d'entretien, sous le volant derriere les leviers de vitesse). Le niveau d'huile est bon mais je ne sais plus de quand date la dernière vidange.
Vous parlez de la valve rapide de bennage .c'est quoi exactement ? C'est la prise hydraulique située à l'arrière du tracteur qu'on alimente grace au levier situé à proximité des leviers de vitesse ? et ou se trouve le clapet de décharge ?
Petite rectification . Le type est 7281 et non 7581..J'ai glissé chef !
La référence du cabochon de feu avant porte la référence 7701009661. Il faudra interroger vitre concessionnaire Claas pour savoir si cette référence est toujours fournie en pièce de rechange.
Concernant le relevage la première urgence est d'effectuer l'entretien, vidange de l'huile de transmission hydraulique et monter avec une huile multifonctionnelle de type Elf Tractorelf ST 3 15W 40 quantité 26,5 litres avec nettoyage des filtres et crépine de relevage comme indiqué dans la notice d'utilisation et d'entretien.
La valve rapide de bennage est la pièce située à l'arrière du tracteur qui permet de raccorder le flexible hydraulique de bennage de remorque pour le bennage.
Bonjour JB23 . Merci pour ces renseignements.
J'aurais sûrement besoin d'aide plus tard.
A +
Jeff
A +
Jeff
» Recherche cabochon de roue avant pour Renault 86
» cabochon de feu
» recherche de pièces plus disponible chez Class (cabochon de feu, ....)
» cabochon de feu
