Présentation
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Présentation
Bonjour jb23 et merci pour votre réponse.
Je me suis procuré une cage à aiguilles à la dimension.
Je dois aleser le trou de quelques dixièmes et le tour sera joué.
Encore merci
Encore merci
Karrikarte- Membre Actif
Re: Présentation
Bonjour tous le monde.
Un petit message juste pour tenir informer de l avancement des travaux sur mon super 6D que je remonte à temps perdu et qui pourrait servir à d autre.
Voici en image la cage à aiguille en remplacement des 19 aiguilles monté d origine sur les doigts d embrayage. Petit usinage nécessaire mais rien d énorme.
Voilà si ça peut aider.
Re: Présentation
Effectivement cela peut être bien utile. Merci pour l'info.
Avez-vous les dimensions ou la référence de cette cage à aiguilles ?
Re: Présentation
Désolé je l ai remonté et n ai pas pensé à relever quoi que ce soit.
J ai été dans un magasin de fournitures industrielles avec l axe et le doigt et le vendeur m a donné ce qui se montait le mieux.
Re: Présentation
Est-ce que les boîtes de vitesses de n 72 et super 6D sont les mêmes ?
Re: Présentation
Les BV sont de même type, BV Renault type B 01, mais des évolutions de composants ont pu intervenir dans le temps rendant certains composants ou ensembles non interchangeables.
Re: Présentation
Merci pour votre réponse.
Re: Présentation
J aurais voulu savoir si quelqu'un pouvait me renseigner du type de relevage qui est monté sur mon super 6D 7051116 ?
Re: Présentation
Les tracteurs Renault Super 6 D ont tous été équipé du relevage Renault Tracto-Control.
Re: Présentation
Ok je vous remercie.
Re: Présentation
Quelqu un pourrait il me donner la référence de la pompe hydraulique du super 6d ?
Je ne trouve pas les mêmes dimensions d entrée et de sortie.
Re: Présentation
La pompe hydraulique du tracteur Renault Super 6 D était une pompe d'origine Air Equipement type 33854/527.12, référence Renault 0855946500.
La société Hydrodis SAS est en mesure de vous fournir la pompe de remplacement sous la référence 0127003 avec entrée diamètre 20x150 et refoulement 18x150.
Re: Présentation
Je me suis rendu sur le site de Hydrodis et j ai bien vu la pompe correspondante au super6d, mais l entrée est en 22 x 150 , et non en 20 x150 comme vous le mentionnez. Le refoulement est bien en 18 x 150 .
Du coup, en fin de journée j ai déposé la pompe et mesuré et trouve bien 22 x 150 .
Ma question est : y a t il eu des modifications ?
Re: Présentation
Autant pour moi qui ai fait une faute de frappe, il s'agit bien à l'aspiration de 22x150 et non 20x150 pour la référence 0127003 de Hydrodis.
Re: Présentation
Ok merci beaucoup !
Je commande de ce pas.
Re: Présentation
N ayant pas trouvé de post sur ce sujet, j aurais voulu savoir si les axes se trouvant sur les manetons de détection de contrôle d effort sur le super 6 d peuvent être remplacé ?
Re: Présentation
La réponse est oui, référence 0606960100. Quid de la disponibilité de ces pièces en rechange dans le réseau Claas ?
Si pièce pas disponible adapter l'axe 7700514256 ou 7700618748.
Re: Présentation
merci pour la réponse. Aujourd'hui c était rinçage boîte de vitesses ! Jamais vu ça ! J ai enlevé le bouchon de vidange et l huile ne coulait pas, bouché par la saleté ! Le niveau devait être fais régulièrement mais pas les vidanges ! 2 rinçage au gasoil plus tard c est un peu mieux mais le filtre aspiration est toujours un peu pollué ! Je vais laisser du gasoil dans la boîte toute la nuit en espérant que ça dilue le fond de boîte ! Je vous tiendrai au courant plus tard des différentes pièces remplacé ainsi que leur disponibilité dans le réseau Claas ou chez d autre fournisseur. Et j y tiens car ce forum est vraiment super ainsi que les personnes qui le tiennent !
Voilà encore merci et bonne soirée.
Re: Présentation
Bonjour tous le monde,
J aurais voulu savoir quel revue technique devrai je commender pour intervenir sur le relevage et circuit hydraulique tracto control d un super 6D ?
Re: Présentation
Suite au démontage, degrippage ,nettoyage et rodage du clapet décharge du super 6 d, le relevage fonctionne mais a le hoquet. J aurais voulu savoir si quelqu'un pouvait me renseigner sur les références et dimensions des joints de pistons de relevage ainsi que celui de la culasse ?
Re: Présentation
Joint de piston référence 0823891100 (diamètre inter 66,04 tore 5,3 mm)
Joint de culasse relevage référence 085434500 (diamètre inter 81,9 tore 5,3 mm).
