Présentation
Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Présentation
Super !
Merci beaucoup et bonne journée.
Karrikarte- Membre Actif
Re: Présentation
Après avoir remplacer les joints de pistons et culasse de relevage, qui en avait bien besoin, il n y a plus de hoquet .
J ai déposé et rodé le tiroir de distributeur car il y avait un point dur ainsi que les autres clapets.
En revanche je n arrive pas a deposer le clapet de descente. Quelqu un pourrait il me confirmer qu il s agit bien du clapet de descente?
Quelqu'un a t il un astuce pour pouvoir le déposer ?
Re: Présentation
La photo prise de trop prés ne me permet pas de statuer sur la pièce indiquée par une flèche.
Re: Présentation
1- le tiroir de distributeur ne doit pas être extrait du bloc distributeur avant que ne soient déposés le clapet de descente et son aiguille de poissée car il y a risque sérieux de blesser le tiroir et de le gripper dans le bloc distributeur.
2- le clapet est bien le clapet de descente, la possession du manuel de réparation vous aurait fourni ce renseignement
3- pour extraire de clapet de son siège il faut utiliser une pince à bec plat ou des brucelles. pour extraire le siège de clapet il faut confectionner un crochet avec un fil d'acier qui viendra se prendre dans un trou du siège et en exerçant une traction vous pourrez extraire ce siège.
Re: Présentation
Bonsoir JB et merci pour votre réponse. Je voulais m en assurer car il y a 2 jours que j essaie d extraire ce clapet qui est visiblement grippé dans son logement. J y ai injecté du degripant en espérant que cela le libère. Si cela ne fonctionne pas je n aurais d autre choix que d y souder une petite rondelle pour y faire levier.
Un manque d entretien récurent est la cause de tous cela. Si d autres personnes lisent tous ces post, s il vous plait, ne faites pas l impasse sur l entretien !
Merci encore JB, je vous tiens au courant.
Re: Présentation
Ça y est , j ai retiré le clapet de descente. J ai juste fais une amorce de soudure à l arc pour que les pinces à bec plat accroche. Le clapet est venue avec son siège et se n est qu après que j ai pu degripper le clapet du siège.
Voilà, si ça peut aider.
Encore merci.
Encore merci.
Re: Présentation
Les soudures dans les composants hydrauliques ne sont pas à recommander.
Re: Présentation
Bonsoir tous le monde,
Je voudrais monter un alternateur sur mon super 6 d , quelqu un aurait il une référence à me proposer ?
Re: Présentation
Je voudrais monter un alternateur sur mon super 6D, quelqu un aurait il une référence à proposer?
Re: Présentation
Prévoir un alternateur triphasé 30 ampères avec régulateur incorporé.
Re: Présentation
Ok merci, bonne journée.
Re: Présentation
Sur le relevage tracto control de mon super 6 d ,j ai un jeu important au niveau de l arbre de relevage supérieur, donc entre l arbre et le carter de relevage . Je vois sur le manuel MR 132 qu il y a 2 bagues et de joints.
Quelqu un aurait il une référence à proposer ?
Re: Présentation
Les bagues ne sont plus fournies en rechange, il faudra les faire fabriquer localement dans un atelier de mécanique générale.
Re: Présentation
Ok merci.
Auriez-vous éventuellement les dimensions de celles si ainsi que des joints ?
Re: Présentation
Je ne connais que le diamètre intérieur de la bague 57,3 + 0,03 - 0.
Joints référence 0854374500 je ne connais pas ses dimensions.
Re: Présentation
Ok merci.
Je demonterai pour voir tous ça à l occasion.
Re: Présentation
Je n ai toujours pas remplacé les bagues du bloc relevage, mais entre temps j ai trouvé un crochet ramasseur type Lemoine.
Quelqu un pourrait il me dire si les bras supérieur de relevage de R56 se monte sur un super 6d ?
Re: Présentation
Tout est fonction des N° de série des 2 tracteurs mais il y a de fortes probabilités pour que ce soit non.
Re: Présentation
Donc si je comprends bien, si le numéro de série de mon super 6d est proche de la fin ,et que le numero de série d un R56 proche du début, il est probable que les blocs relevage soient identiques ?
Re: Présentation
Exact, mais le problème et après vérification c'est que votre tracteur n'est as dans les derniers fabriqués.
Re: Présentation
Ok , je me débrouillerai différemment alors pour le montage du crochet ramasseur.
Merci et bonne journée.
Re: Présentation
Ce type de relevage doit pouvoir cohabiter avec le crochet ramasseur.
