ETB Pokémon Fable Nébuleuse : où acheter le coffret dresseur ...
Renseignement sur capacité relevage
Renseignement sur capacité relevage Empty Renseignement sur capacité relevage
Message  c563 Sam 02 Mai 2020, 18:48
J'ai une cuve IBC de 1000 l  au sol 1,2 m x 1 m qui se prend sur le relevage de 461. Quel pois maxi peux soulever le tracteur ou plus simplement combien dois-je mettre de litres d'eau pour préserver la santé du tracteur et de son relevage.
Merci pour vos réponses
C563
c563
Renseignement sur capacité relevage Empty Re: Renseignement sur capacité relevage
Message  jb23 Sam 02 Mai 2020, 18:59
L'effort maxi admissible de levée au niveau de la verticale des rotules de bielles de traction est de 2500 kg.
Message  pathfinder Sam 02 Mai 2020, 19:50
il faut un paquet de masses supplémentaire pour lever 2,5T !
pathfinder
pathfinder
Message  c563 Dim 03 Mai 2020, 00:11
Donc en théorie il doit pouvoir soulever la cuve. Mais je ne vais tenter le diable d'autant que je suis sûr qu'il va cabrer. Je suis parfois à la limite avec le broyeur et pourtant il a à l'avant outre la masse ventrale de 95 kg trois masses supplémentaires de 38 kg chacune. C'est à priori le maximum que l'on peut ajouter.
Merci pour votre réponse.
C563
c563
Message  jb23 Dim 03 Mai 2020, 01:04
Bien entendu il faut tenir compte de la masse de l'outil mais autant du déport de l'outil vers l'arrière car le déport est pour moi le facteur premier pour le cabrage du tracteur.
Message  pathfinder Lun 18 Mai 2020, 08:53
test cette semaine sur mon 551 avec une herse rotative d'environ 1200kg, le relevage l'a juste décollé avec la pompe qui grognait !
pathfinder
pathfinder
Message  c563 Lun 18 Mai 2020, 09:24
Il y a deux aspects le relevage,la force du vérin et la capacité du tracteur à déplacer la charge. J'ai été la semaine dernière cherché de la grave avec la benne portée. j'ai fait mettre 250 l de grave a chaque voyage soit environ 500 kg. Le relevage n'avait aucune difficulté à laver la charge mais sur deux voyages je me suis fait peur sur les irrégularités de la route j'ai senti à plusieurs reprises le train avant décoller. et je ne roulais qu'en 5eme.
C563
c563
Message  herve25 Lun 18 Mai 2020, 10:03
c563 a écrit:Bonjour
C563
bonjour attention quand meme a mon avis avec la 1/2 de ta cuve ca va déja etre pas mal car un copain avec un 70 chevaux deux roues motrice et des masses a avant c est fait la peur de ça vie avec un pulvérisateur de 800l plus 300kg de machine sur le plat a remplis tout ces bien passée mais a la monté tout le poids plus le terrain le tracteur c est levé plus aucune direction et quand en plus tu freine fait un petit accoup et encore pire la le tracteur etait donc sur route en pente avec des virages et roue avant décollé d un maitre et cuve qui était en l air posé au sol il a du vider son eau et chance pour lui n avait pas encore mis son produit donc prudence si je peus te donner un conseil teste déja avec la moitier et après tu vois si tu sens que direction a tendance a riper et qu au niveau de tes pneus avant ne s écrase pas du tout je pense que tu sera a la limite
herve25
Message  jb23 Lun 18 Mai 2020, 10:27
Les caractéristiques d'effort de levage des relevages de tracteurs sont données avec charges appliquées au niveau des rotules d'attelage des bielles de traction. Ensuite, et c'est d'ailleurs ce qui est rarement pris en compte, c'est le déport du centre de gravité de l'outil par rapport aux points d'attelage de cet outil. La distance de ce centre de gravité de l'outil par rapport aux points d'attelage aura une grande incidence sur la capacité de levage et sur le cabrage éventuel du tracteur.
Message  pathfinder Lun 18 Mai 2020, 13:22
sans le rouleau packer pas de problème de levée mais le déport d'environ 70 cm avec le rouleau(qui ne pèse qu'environ 250kg) lui a été fatal !
pathfinder
pathfinder
