renseignement sur relevage 421
je possède un tracteur Renault 421 depuis quelque années
est il normale que lorsque ma fendeuse (un peu moins de 600kg) est accroché au relevage
je n'arrive pas à la lever sans accélérer le tracteur ,le tracteur au ralenti ,le relevage monte et des qu'il y a de la résistance plus rien j'accélère un coup est tt fonctionne ,sans à-coups ,
le relevage ne descend pas en charge ,monte et descend très bien à vide avec le tracteur au ralenti
c'est une personne qui m'a fait remarqué ça hier au bois?
merci pour vos réponses
crdt
crdt
Marcelin- Membre Actif
Re: renseignement sur relevage 421
Une règle générale d'utilisation de l'hydraulique, ne jamais solliciter l'hydraulique moteur au ralenti; mais au moins à 1500 t/mn moteur pour limiter la cavitation.
Maintenant une anomalie ou un défaut d'entretien peut également causer ce phénomène:
- défaut d'entretien des filtre et crépine hydraulique ==> nettoyer la crépine et remplacer l'élément filtrant principal comme indiqué dans la notice d'utilisation et d'entretien,
- remplacer l'huile de transmission-relevage par une huile multifonctionnelle de type Elf Tractorelf ST 3 15W 40 ou équivalent,
- le non remplacement de l'huile de transmission-relevage au fréquentiel prévu par le constructeur peut être à l'origine de grippage de clapet de décharge sous la plaque d'alimentation ou d'usure de la pompe hydraulique.
suite à mon problème de relevage
je viens de vidanger et changer ts les filtres le mois dernier avant de partir fendre (gasoil, hydraulique ,huile) huile moteur ,il y a fait 26 heures depuis
et nettoyage crepine et filtre à aire ,graissage ....
l'huile de pond doit avoir 300 h à la louche
j'ai l'impression que lorsque l'huile de pond est chaude le relevage lève mieux ?
comment puis je savoir si la pompe hydraulique commence à faiblir?
crdt
crdt
Quelle huile de transmission-hydraulique avez-vous utilisé.
Cette huile de marque inconnue pour moi en THFI 80 W ne convient pas du tout pour votre tracteur.
L'huile qui convient est une huile multifonctionnelle 15W 40 comme indiqué dans mon précédent message.
Bonjour je possède un tracteur Renault 421 et le relevage lève par a coup et ne tiens pas en haut
Lilian aspect
Lilian aspect
lilian aspect- Messages : 3
En premier lieu voir entretien des filtre et crépine de relevage comme indiqué dans la notice d'utilisation et d'entretien que vous devez posséder et utiliser.
Egalement savoir depuis quand la vidange de l'huile de transmission-relevage n'a pas été faite,
Ensuite le niveau d'huile de transmission est-il correct.
Enfin pour le problème de hoquet relevage il y a une fuite d'huile hydraulique entre distributeur principal et vérin ==> voir étanchéité du clapet de descente ou joint de piston.
lilian aspect aime ce message
Bonjour nous avons fait la vidange il y a une semaine et nous avons changer les filtres le niveau et correct, nous allons regarder la crépine
Les fonctions hydrauliques ne doivent être utilisées qu'à régime moteur de 1500 t/mn minimum.
Si les bras de relevage lèvent mieux avec huile chaude cela ne met pas du tout la pompe hydraulique en cause, bien au contraire.
Il faudrait mesurer la pression hydraulique en branchant un manomètre 0-250 bars sur la prise rapide de bennage de remorque.
Bonjour ou se trouve la crépine sur mon Renault 421
Lilian
Lilian
Comme indiqué sur la notice d'utilisation et d'entretien de votre tracteur que vous devez posséder, la crépine hydraulique est située en partie supérieure avant droite de carter de pont arrière et accessibles après avoir déposé les 4 vis de fixation de la plaque d'accès à la crépine. Ensuite avec un crochet extraire la crépine de son logement en vue de nettoyage ou remplacement si détériorée.
En complément remplacer impérativement le filtre hydraulique.
» RENSIGNEMENT RELEVAGE SUPER3
» Renseignement sur capacité relevage
» renseignement d16
» renseignement
» Urgent Problème connexion "résolu"
» renseignement d16
» renseignement
