problemes moteur 709-31
Merçi pour votre réponse
C'est un tracteur, numéro de série 7147398, qui n'as pas eu un entretien correct, ex : de l'eau au lieu du liquide de refroidissement, d'ou peut ètre les problèmes huile dans l'eau.
Je voudrais savoir , avant un éventuel démontage du moteur 709-31, si les pièces moteurs 792-30 (pistons ,chemises,segments etc....) que l'on trouvent dans les différents sites(tracto-pièces ,prodéalcenter,etc....) seraient compatibles avec le moteur 709-31?
Dans l'attente de vos réponses Merçi
rv22
rv22
rv22- Messages : 2
Re: problemes moteur 709-31
Pour la bonne suite de cette affaire il aurait été utile de poursuivre la conversation à la suite de votre premier message en cliquant sur le pavé "Répondre".
Et oui vous avez raison, nous répétons sans cesse qu'il ne faut jamais faire fonctionner un moteur avec le l'eau du robinet pour le circuit de refroidissement mais utiliser uniquement et remplacer régulièrement le liquide de refroidissement.
Je ne sais pas répondre si les collections de cylindrées entre 709.31 et 792.30 sont identiques mais je peux dire que ces collections sont identiques entre 709.30/31 et 598.30/31.
» problemes moteur 651 4
» problemes moteur 709-31
» Bruit et arrêt du moteur...
» Problèmes N72
» Problèmes N72
» Problèmes N72
» Problèmes N72
