Code RAL peinture D22
Bonjour, Je suis nouveau sur le Forum et je souhaite refaire une santé à mon D22.
Coté esthétique je veux le repeindre en couleur d'origine.
Il est de 1958 et numéro de série: 13195 c'est un R7052
Est-ce que quelqu'un connais le code RAL? ou une réference que je pourrais faire faire en Vendée? Je préfère la proximité.
Merci d'avance,
Fabrice
Merci d'avance,
Fabrice
Gesland Fabrice- Membre Actif
Re: Code RAL peinture D22
Votre tracteur Renault type commercial D 22 type technique 7052 N° de série 7213195 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en février 1958. Ce tracteur est équipé du moteur MWM type AKD 112 Z, 2 cylindres à injection indirecte et refroidissement par air développant une puissance de 22 ch. au régime nominal de 1700 t/mn. La transmission est la transmission Renault avec BV 6 vitesses avant (5e et 6e vitesses synchronisées), en option 12 vitesses avec réducteur.
La couleur d'origine de ce tracteur est le jaune 77318 S 6241 BM 5+1 satiné. Cette peinture est à commander auprès des Ets Prismadecor au Mans téléphone 0243399300 qui ont su reproduire exactement cette peinture.
Merci beaucoup mais je ne suis pas près d'aller au Mans alors existe il une référence qui puisse être réalisée en Vendée?
Réponse non mais la peinture peut vous être livrée par le fournisseur.
Merci je vais les appeler demain.
Bonne soirée
Bonne soirée
» couleur de peinture renault 56
» Code moteur N70
» code peinture
» autocollants de capot et code peinture renault 51
» Code moteur d30
» Code moteur N70
» code peinture
» Code moteur d30
