Code moteur N70
Code moteur N70
Bonjour à tous !
Je viens d'aller voir un N70, dans son beau jus d'origine.
Un détail m'a interpellé, le code moteur indiqué sur la plaque est 900.3. Je m'attendais à voir AKD112D, comme sur mon N72 (AKD112Z).
Y a t'il plusieurs code pour ce moteur ? S'agit il d'un moteur "swap" venant d'un autre model ?
Passez de bonnes fêtes !
PierrickBla- Membre Actif
Re: Code moteur N70
Le tracteur Renault N 70 type technique 7050 N° de série 7026605 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en mai 1961. Ce tracteur est équipé du moteur MWM type AKD 112 D N° de série 900.3 , 3 cylindres à injection indirecte et refroidissement par air développant une puissance de 40 ch. au régime nominal de 2000 t/mn. La transmission est la transmission Renault avec BV 6 vitesses avant (5e et 6e vitesses synchronisées), en option 10 vitesses avec réducteur.
Le pont arrière est à couple conique et réductions droites. Le relevage hydraulique de ce tracteur est le relevage Renault type 324 à affichage de position et transfert de charge.
Cee tracteur est donc bien équipé de son moteur d'origine.
