Recherche palier bronze guidage axe moteur sur tracteur renault super 5
Suite à un problème d'embrayage, j'ai démonté mon tracteur Renault super 5 pour effectuer son remplacement. Au niveau du villebrequin, pour le guidage de l'axe moteur je pensais avoir un roulement pilote or c'est un palier en bronze que j'ai extrait en le brisant. Je n'arrive pas à trouver ce type de bague bronze, auriez vous des pistes où je pourrais trouver ce type de bague? Est il possible de la remplacer par un roulement à aiguilles. Les dimensions que j'ai pu relever sont 17 mm pour le diamètre intérieur de la bague et 26 mm pour son diamètre extérieur.
Gaël
Gaël
gaelt- Messages : 4
Re: Recherche palier bronze guidage axe moteur sur tracteur renault super 5
Vous trouverez cette bague pilote de l'arbre d'embrayage avancement dans le volant moteur chez votre concessionnaire local Claas sous la référence 0813392800.
Merci beaucoup, avec la référence c'est nettement plus simple.
gaelt- Messages : 4
» Recherche type moteur et courroie accessoire pour tracteur renault super 5 D
» recherche de pompe d injection bosch ref.602.270.65. pour tracteur super 6 d moteur mwm d322.3
» Tracteur Renault E71 recherche type du moteur Perkins3 cylindres
» RECHERCHE PIECE TRACTEUR RENAULT SUPER 5D
» Régime moteur tracteur renault super 6
