Régime moteur tracteur renault super 6
Bonjour et merci pour l'acceptation dans le groupe ATR, merciiiii !
J'ai acheté un super 6 (pour remplacer le D22) avec le numéro 7040442 et le moteur a été refait il y a une douzaine d'années chez un spécialiste.
Je rencontre un problème, et je n'arrive pas à savoir d'où cela vient... Le moteur ne décélère pas trop..et n'a pas beaucoup de frein moteur...
Après avoir parcouru le forum, j'ai démonté la plaque pour accéder à la masselotte mais elle est en très bon état.
De quoi cela pourrait il venir svp?
Et à quelle date est il sorti de l'usine svp?
Merci de votre aide,
Bonne soirée
Bonne soirée
Cyril1972- Messages : 4
Re: Régime moteur tracteur renault super 6
Dysfonctionnement bien connu et traité maintes fois sur ce Forum ATR.
Il faudra remplacer la fourchette bronze de régulation qui pourra vous être fournie par:
Ets Gosselin
7 rue Quatre vents
Verson 14790
Tél.: 02 31 26 00 13
Fax: 02 31 26 00 17
e-mail : p.lepetit.gosselin@gmail.com
Pour mener à bien cette intervention il faudra vous procurer le manuel de réparation MR 40 que l'ATR est en mesure de vous procurer.
Votre tracteur Renault Super 6 type technique 7050 N° de série 7040442 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en novembre 1964 1962. Ce tracteur est équipé du moteur MWM type AKD 112 D, 3 cylindres à injection indirecte et refroidissement par air développant une puissance de 40 ch. au régime nominal de 2000 t/mn. La transmission est la transmission Renault avec BV 6 vitesses avant (5e et 6e vitesses synchronisées), en option 10 vitesses avec réducteur.
Le pont arrière est à couple conique et réductions droites. Le relevage hydraulique de ce tracteur est le relevage Renault type 324 à affichage de position et transfert de charge.
Ets Gosselin
7 rue Quatre vents
Verson 14790
Fax: 02 31 26 00 17
» regime moteur tracteur renault 80-14V
» Recherche palier bronze guidage axe moteur sur tracteur renault super 5
» Relevage sur tracteur Renault Super 5 D à moteur Alfa...
» Bonjours nouveau et besoin d'aide Renault E71 régime moteur instable
