Mon tracteur Renault super 5 ne démarre plus
Bonjours AMI ATR,
je viens vers vous car mon tracteur Renault super 5 ne démarre plus. Hier il a démarré sans problème et aujourd'hui il y a un clac clac au niveau du démarreur et celui-ci a était changer il y a 4 ans sous vos conseille et celui de JB23 que je remercie beaucoup avec c bon conseil.
et depuis peu je trouve qu'il fume noir serait il un problème supplémentairement?
avez vous une idée ?
Cordialement Damien70120
Damien70120- Membre Actif
Re: Mon tracteur Renault super 5 ne démarre plus
Si j'ai bien compris le dysfonctionnement constat le démarreur émet un clac sans entrainer le moteur ? Si c'est bien cela ne moteur n'est pas en cause mais le circuit électrique d'alimentation du démarreur ou le démarreur lui-même.
En conséquence il faudra s'assurer:
- que le témoin de charge au tableau de bord n'était pas éclairé lors des dernières utilisations du tracteur ce qui indiquerait un défaut de charge des batteries par la dynamo;
- que les batteries sont en bon état et bien chargées ==> moteur à l'arrêt, mesurer avec un multimètre la tension aux bornes où sont reliés les câblages de masse et d'alimentation du démarreur, cette tension doit être de 12,7 volts,
- de la propreté des cosses de raccordement des câblages sur les batteries, y compris le câblage de liaison en série des 2 batteries ==> pour un bon nettoyage et après dépose de sur les bornes des batteries plonger ces cosses dans un récipient avec de l'eau et laisser agir 10 minutes, les cosses seront devenues parfaitement propres, sécher et les remonter après avoir bien nettoyé les bornes des batteries,
- câbles débranchés des batteries, déposer le gros câble d'arrivée au démarreur et nettoyer comme précédemment la cosse,
- câbles débranchés des batteries, déposer le gros câble de masse à sa liaison avec le châssis du tracteur, nettoyer comme précédemment la cosse et brosser à la brosse métallique l'endroit de contact de cette borne avec le châssis, refaire la liaison câble chassis en serrant correctement la vis de liaison.
- faire un essai de démarrage et si pas de résultat nous recontacter.
merci JB23 batterie en charge afficher 11.75 un truc comme sa . je n'est plus de voyant sur le tableau de bord donc je ne c pas pour le voyant je vois pour le nettoyage et je vous informe si cela marche ou pas.
c bon tracteur marche bien batterie décharger inquiétude pour rien ouf merci a vous pour votre réactivité
» Tracteur D35 démarre et cale
» Tracteur Renault super 6 D
» tracteur renault super 3
» tracteur renault super 6d
