Carraro 451.4
Carraro 451.4
Aujourd’hui nous avons entrepris de couper le tracteur de mon fils car il a eu une panne d’embrayage
Il a entendu un bruit et plus possible d’embrayer
Nous avons trouvé la cause ,un tirant de réglage réf 60 00 177 563 a cassé
Les leviers d’embrayage réf 60 00 177 440 sont user est ce que c’est gênant ou faut t’il les changer
J’ai vu aussi qu’on pouvait les recharger
Je voulais savoir aussi s’il était possible d’enlever le volant moteur pour remonter l’embrayage dedans ou est ce qu’il faut le remonter sur place.
Merci d’avance
Bonne soirée et bon week-end
Merci d’avance
Remy21- Membre Actif
Re: Carraro 451.4
Si les patins de doigts de débrayage sont usés cela indique que la garde à la pédale de débrayage n'a pas été respectée.
Les recharger vont certainement affaiblir ces leviers et donc risque de nouveau problème. Si usure très importante remplacer le jeu de leviers ou si usure acceptable remonter en l'état après réglage précis des doigts.
Assurer après remontage une garde correcte comme indiqué dans la notice d'utilisation et d'entretien.
Remonter le mécanisme sur le volant moteur ce dernier en place sur le moteur.
Re: Carraro 451.4
Merci de votre retour rapide
Pour le réglage des doigts on a trouvé 44 mm est ce la bonne côte?
Est t’il possible de poster des photos sur le forum ?
Si oui je posterais la photo du doigt
Merci encore
Merci encore
Re: Carraro 451.4
Je ne possède pas la cote de réglage des doigts d'embrayage de ce tracteur, je vais devoir faire des recherches.
Pour joindre une photo à un post il faut:
- cliquer sur l'icone "Héberger une image" qui fait apparaître un masque,
- dans ce masque cliquer sur "Choisir des images" qui donne accès à vos fichiers d'ordinateurs,
- sélectionner l'image à joindre à votre post,
- cliquer 2 fois sur l'image, l'image apparaît dans le masque,
- cliquer sur le pavé bleu avec flèche verticale et attendre quelques secondes, apparaissent 3 lignes d'écriture,
- choisir la 2e ligne "url=https...", balayer cette ligne avec la souris jusqu'au bout qui apparaît alors en surbrillance bleue,
- cliquer (droit) sur "Copier"
- cliquer "Coller" sous le texte de votre message préalablement rédigé, la ligne copiée apparaît au dessous de votre texte,
- cliquer, sur le pavé "Prévisualiser" pour vérifier que l'image apparaît bien correctement au dessous de votre texte, si tout est OK,
- cliquer sur le pavé "Envoyer".
Vous pouvez joindre ainsi, une ou plusieurs images à votre post.
Re: Carraro 451.4
La cote de réglage des doigts de débrayage sur ce type de tracteur est bien de 44 mm.
Re: Carraro 451.4
Ces doigts peuvent encore assurer un service mais dorénavant il faudra veiller à:
- au bon état de la butée de débrayage si bruyance à la rotation ou point dur la remplacer,
- maintenir une garde de 25 mm à la pédale comme indiqué dans la notice d'utilisation et d'entretien,
- la présence des ressorts de rappel du guide support de butée, si cassés ou absents les remplacer,
- ne pas maintenir le pied sur la pédale de débrayage sauf pour les opérations de débrayage.
Re: Carraro 451.4
Merci beaucoup ,il me reste plus qu’à commander La pièce qui à casser et remonter le tous
Bonne soirée
Bonne soirée
Re: Carraro 451.4
Bonjour du coup impossible de trouvé ma pièce qui a cassé,je la fais usiner sur mesure dans une entreprise de mécanique général
Par contre est-ce que quelqu’un peu me dire où je pourrais trouvé un filtre à huile adaptable sur mon tracteur carraro 451.4
Mon fournisseur matériel agricole n’a pas se qui correspond et sur internet pour trouvé le bon c’est pas évident
Celui qui est en place n’a pas de marque et référence apparente
Bonne journée
Bonne journée
Re: Carraro 451.4
Pardon
Filtre huile moteur
Bonne journée
Pardon
Filtre huile moteur
Bonne journée
Re: Carraro 451.4
Si filtre à huile avec élément filtrant interchangeable: élément filtrant HIFI SO 8001 ou UFI 2546000.
Si filtre à huile avec cartouche vissée: élément filtrant HIFI SO 331, UFI 2311400, Purflux LS161.
Vous trouverez ces filtres dans les magasins de distribution de pièces automobiles.
JB26- Membre Actif
» ludo carraro :renault carraro 451.4
» Carraro 601 4
» carraro 601.4
» carraro 571-4
» 451/4 quel intérêt ?
» Carraro 601 4
» carraro 601.4
» carraro 571-4
