Montage gyrophare
Montage gyrophare
Étant novice j’aurais besoin d’aide sur un montage de gyrophare
J’ai un Renault 56 de 1970
Je souhaite y installer un gyrophare afin d’être en règle...
J’ai le support a fixer sur l’aile, comment dois-je le câbler? Sur quelle fiche je dois le raccorder? Quel fil électrique choisir?
D’avance merci pour vos conseils
Bigourdan65- Membre Actif
Re: Montage gyrophare
Pour la section du fil 1,5mm² suffit. Il faut rajouter un bouton sur le tableau de bord, et récupérer un + 12V après contact.
Sm18- Membre Actif
Comment récupérer le + 12V après contact?
Il faut démonter la tôle au dessus du réservoir derrière le tableau de bord.
Le +12V après contact est situé sur le bloc compteur où il y a les deux cosses faston isolées (bleu ciel).
Le - est pris sur le chassis.
Idéalement, si vous n'avez pas de schéma, il faut vous en procurer un aupès de l'ATR. Voir mail en page d'accueil du site de l'ATR.
J'ai commandé toute la documentation relative à mon tracteur, afin de mener à bien toutes les opérations de maintenance, et d'entretien.
Il faut garder dans l'esprit que votre tracteur a 1/2 siècle. Peu de matériels roulants actuels va être capable de passer ce cap.
Sm18- Membre Actif
Bigourdan65 aime ce message
Si vous n'avez qu'un besoin occasionnel de rouler sur le domaine public, vous pouvez également acheter un gyrophare à embase magnétique et à brancher directement sur la prise "allume cigare".
Patsy29- Membre Actif
gyrophare aussi à batterie rechargeable en fixation magnétique,pas de fil à passer !
pathfinder- Membre Actif
Sm18 a écrit:Bonjour
Je pensais t’avoir répondu... je n’ai pas pu m’y mettre à l’installer, je compte bien le faire bientôt..
Tu as fait un vrai travail de pro en électricité!! Bluffant!
Si je comprends bien... je mets un fil sur la borne + de la batterie je tire un fil jusqu’au tableau de bord ( sur ta photo c’est en haut à droite? Les deux chose bleu clair?) j’installe un interrupteur sur le tableau de bord et après je tire jusqu’à l’aile je branche le gyrophare et je tire la masse sur un boulon par là?
J’espère que ça ira... si tu as d’autres photos de branchement sur la batterie montage gyrophare support, je suis preneur
a bientôt
» problème gyrophare N72
» Branchement gyrophare
» branchement gyrophare
» branchement d'un gyrophare sur d35
» fusible gyrophare renault 110.54
