Concordance moteur alpha
J'aurais cru que le bas moteur des 2 étaient identiques ??
Carter d'huile et vilbrequin ?
Olive 36- Membre Actif
Re: Concordance moteur alpha
Il fallait répondre à la suite de vos premiers messages en cliquant sur le pavé "Répondre" et donc ne pas recréer un nouveau sujet pour le même objet.
Entre les moteurs 592 et 709 le bloc moteur et le vilebrequin sont différents.
Sur le vilebrequin du moteur 592 le diamètre des tourillons est de 65 mm et sur le moteur 709 il est de 70 mm.
Le carter inférieur à huile moteur est identique entre les 2 moteurs.
Pardon je ne maitrise pas bien encore votre site !
Merci pour la précision de votre réponse
Et en se qui concerne la couleur de mon super 5 ?
Carrosserie et jantes ?
Je possède un super 5 à moteur alpha . Ce moteur ne se refroidit plus et se désamorce rapidement de plus, le démarrage est quasiment impossible. J'envisage de changer le moteur et de le remplacer mais je ne trouve pas de moteur alpha complet alors j'aimerais savoir si il est possible de remplacer le moteur alpha par un moteur mwm de Renault d35
Antoine Bidet- Messages : 1
» moteur ALPHA 592 30
» moteur alfa 592 30
» Moteur alpha
» renault d35 super 5 moteur alpha
» Pompe à eau moteur alpha 592/30
» Moteur alpha
