moteur alfa 592 30
5 participants
moteur alfa 592 30
bonjour a tous
nouveau sur ce forum je possède un tracteur renault super 5 de 1964 à moteur alfa 592.30 malheureusement le moteur de celui-ci est hs ( vilbrequin ,coussinets et bielles ) je recherche donc un moteur ou au mons un bas moteur pour refaire le mien
afin d'élargir mes recherches j'aimerais savoir si le bas moteur d'un autre bas moteur alfa correspond au mien par exemple le moteur alfa 509.30
cordialement
hervé
cordialement
hervé
an douar- Membre Actif
Re: moteur alfa 592 30
Désolé mais je ne sais pas répondre à votre question concernant le moteur 509.30 car je ne connais pas ce type de moteur.
Par contre nous connaissons le moteur 709.30 qui peut très bien s'adapter en lieu et place du moteur 592.30 moyennant quelques modifications au niveau du sytème de démarrage à froid.
Si vous voulez remplacer votre moteur complet vous pouvez consulter la rubrique "Annonces" à partir de la page d'accueil du site de l'ATR et là vous trouverez les coordonnées de collectionneurs revendeurs de pièces qui pourraient sans doute vous dépanner.
re moteur alpha
bonsoir jb 23, bonsoir à tous
Merci pour ta réponse jb23 c'est bien du moteur 709.30 dont je voulais parler
Afin de réduire je recherche en priorité un bas moteur , plutôt qu'un moteur complet sais-tu si le bas moteur du 709.30 correspond au bas moteur du 592.30 ?
hervé
hervé
Les blocs moteurs, vilebrequins, pistons... sont différents.
moteur 592.30
bonsoir à tous, bonsoir jb23
merci pour ta réponse ,maintenant je sais qu'il faut que je me concentre sur les moteurs 592.30
cordialement
hervé
cordialement
hervé
moteur alfa
bonsoir
je possede une épave de super 5 avec un moteur italien, sans doute un alfa. j'avais achete ce tracteur afin de recuperer les pieces pour mon d22. A l'epoque et avant de le dépouiller, j'avais reussi a le demarrer, avec cependant une fumée importante. Bref, je n'ai pas insisté car ce n'était pas mon but.
Pourriez vous m'indiquer a quel endroit je pourrai identifier le moteur précisement. Peut etre qu'il vous conviendra, sait on jamais!!!
j'attends votre reponse
dom
dom
DOM- Membre Actif
moteur alfa
rebonsoir
Je precise que je ne sais pas exactement si il s'agit d'un super 5 car celui ci possedait un capot de d35 ou d30 (bande bleu). Ce tracteur semble avoir été modifié au cours de son exsistance..... le moteur est bien un moteur italien 3 cylindres
a+
Dom
a+
Dom
DOM- Membre Actif
Pour identifier le type et le N° de moteur il fat consulter la plaque aluminium sur le flanc latéral gauche du moteur juste au dessus du démarreur. Cette plaque indique:
Moteur type xxxxx
N° du moteur:xxxxx
Caractéristiques:xxxxx
Normalement vous devriez trouver: Moteur type 592.30
Moteur type xxxxx
N° du moteur:xxxxx
moteur alfa
bonsoir à tous, bonsoir dom
il existe plusieurs types de moteur alfa
normalement il y a une plaque sur le moteur sous la pompe a injection ,légèrement sur le droite
j'ai essayer de poster deux photos mais a priori je ne peux le faire étant un nouveau membre
à bientôt
cordialement
hervé
à bientôt
cordialement
hervé
Moteur alfa
bonsoir
je viens de verifier la plaque du moteur , il y a bien 592.30 , en dessous : 115, encore en dessous : 3 x 90 x 100
si vous,le voulez, pas de probleme, enfin presque car j'habite au bout de la terre ......... pointe du raz !!!!!
a vous de voir
ps : j'ai les injecteurs refaits à neuf et qui n'ont jamais servi .
cordialement
DOM
a vous de voir
cordialement
DOM
DOM- Membre Actif
Bonsoir Dom , bonsoir à tous
Grâce à ce forum ma recherche d'un bas moteur alfa 592.30 à bien avancée
Je remercie particulièrement DOM pour sa gentillesse qui non seulement m'a fourni un moteur mais aussi de nombreuses pièces pour mon tracteur super 5 de 1964
un bas moteur en bon état va nous permettre (je me fais grandement aider par mon frère ) apres changement des coussinets de tenter un redémarrage de moteur
je vous ferai part de l'évolution des travaux
longue vie à ce forum et mention spéciale à JB23 pour son immense savoir sur les tracteurs Renault
cordialement
hervé
kenavo
cordialement
hervé
kenavo
bonsoir,je viens de voir ton annonce a propos de ton super 5 il y a 1sup5 complet premier modele c est a dire avec le capot serie n chez ouest agri zone de mescoden a ploudaniel ps j ai reserver les ailes cordialement gs 29
gs 29- Membre Actif
bonsoir gs29, bonsoir à tous
je te remercie pour ton message ,je pense q'avec le moteur nous allons pouvoir nous en sortir mais je garde l'adresse sous le coude au cas où
cordialement
hervé
cordialement
hervé
Bonjour j'ai un master 2 sont moteur est identique au moteur du Renault saviem sg2 712
Madelénat- Membre Actif
» Moteur Alfa
» Moteur alfa
» Moteur Alfa 591-30
» pompe à eau pour Renault 55
» Moteur Alfa
» Moteur alfa
