SUPER 5D - Probleme entre la dynamo & le régulateur
En poursuivant la remise en état du Super5D, j'ai constaté que la batterie ne se chargeait pas.
Le nemann ayant été cassé dans le passé, quand j'ai eu le super 5, des fils au tableau de bord étaient à l'air libre non connectés.
J'ai donc fait le tri et reposé un neman. En rebranchant les fils du tableau de bord, j'ai donc désormais les voyants qui sont fonctionnels.
Témoin d'huile et éclairage du tableau de bord, pas de probleme.
Par ocntre le témoin de charge est allumé en permanence, ce qui me fait pensé à un défaut sur le circuit de charge.
Grâce à des articles sur le net, j'ai pu tester ma dynamo, elle fonctionne. En effet, lorsque j'alimente l'excitation, j'ai bien du 12V à la borne DYN.
Le soucis serait plus du coté régulateur. Je l'ai démonté. J'ai mesuré la continuité de partout (resistances, bobines, etc...) ca semble OK.
J'en ai profité pour le nettoyer, en particulier les contacts.
Cela ne change rien après remontage, toujours le circuit en défaut...
Sauriez-vous où pourrais-je me procurer un régulateur neuf ?
Par ailleurs, j'ai un petit boitier cylindrique gris sur la droite du régulateur. Qu'est ce que c'est ?
J'ai aussi ma sonde de température de cassée. Savez-vous où puis-je m'en procurer une ? Est-ce que la sonde pour Tracteur Fiat Someca 4178363 est compatible ?
Celle ci : https://collectiontracteur.com/indicateur-de-temperature-et-sonde/1370-sonde-de-temperature-pour-tracteur-fiat-someca-4178363-3665394010744.html
Par avance, merci pour votre aide
Tracteur concerné :
Renault Super5D de 1966
Type R 7054 ND Normal
Numéro dans la série du type 7 414 295
Tracteur concerné :
JeanWilly- Membre Actif
Re: SUPER 5D - Probleme entre la dynamo & le régulateur
Le régulateur de tension qui équipe votre tracteur est un régulateur Paris-Rhône type YT 214 qui peut être également par un régulateur d'une autre marque mais équivalent.
Le contacteur à clé est-il branché correctement ?
Le boitier gris est certainement la centrale clignotante montée en après-vente car ces tracteurs n'étaient pas équipé d'origine de clignotants.
Le contacteur est bien cablé.
Cependant, la dynamo a désormais laché au niveau du roulement. Je pense que je vais tout simplement m'orienter vers un alternateur avec régulateur intégré. Merci
Bonjour à toutes et tous !
Petite mise à jour de ce post qui peut être intéressante.
La dynamo, après démontage, a révélé un roulement défectueux suite à l'usure très avancé de la bague en bronze à l'arrière de la dynamo (certainement dû à une absence de lubrification et une tension importante de la courroie). Après changement de ces deux éléments, la dynamo tourne désormais correctement.
Coté régulateur, nous avons fait des test de continuité entre les bornes DYN/EXC ainsi qu'entre les bornes DYN/BAT et les bornes EXC/BAT lorsque le contact au niveau de la bobine BAT est fait. Résultat : tout est ok, le régulateur est en bon état et fonctionnel.
C'est donc là que nous avons décidé de nous fabriquer un petit banc d'essai pour tester les deux équipements. Après avoir fait le branchement du circuit charge avec la batterie, une ampoule de 12V/4W pour le voyant de test, nous avons procédé au test et là : le témoin de charge s'éteint. Pas d'anomalie dans la charge, la testion au borne de la batterie est de l'ordre de 13V, la batterie se charge.
De retour sur le tracteur nous remontons dynamo et régulateur. Nous rebranchons à l'identique, sur le banc. Nous mettons en route et là : le témoin reste allumé. Après avoir tourné et retourné le problème dans tous les sens et au passage s'être arraché les cheveux, nous avons compris que la seule différence entre le banc et le tracteur c'était l'ampoule... (le contrôle de continuité de la masse ayant déjà été fait).
Nous ouvrons le capot du tableau de bord pour obtenir l'ampoule et nous remplaçons le témoin par une ampoule neuve de 12V/4W.
Nous redémarrons. Le voyant s'éteint, la tension à la batterie étant de 13V la batterie se charge désormais.
L'ampoule en place ne transmettait pas un courant assez fort pour l'excitation.
Tout cela pour dire que des fois, nous ne comprenons pas, nous pensons que l'équipement est en cause mais que en fait la solution est simple. D'où, le fait qu'il est important de se poser et de réfléchir
J'espère que ce retour d'expérience pourra aider du monde.
Très bonne démarche de résolution de problème !
Sans aucun doute pourriez-vous me donner des cours d'électricité car ce n'est pas mon domaine de prédilection.
Re Bonjour JB23,
Je peux vous aider mais mes connaissances sont limitées car je suis moi même entrain d'apprendre sur le Super5D grâce à mon papa, électricien de formation.
Ca serait avec plaisir
Merci.
Vous pouvez intervenir sur le Forum ATR quand des questions portant sur les problèmes électriques sont posées.
Merci.
Avec plaisir
Pour revenir au super5D, il reste plus qu'à réparer le relevage et il sera de nouveau fonctionnel.
» Remplacement régulateur de dynamo sur Super 3D
» Vends Dynamo et régulateur Super 5D
» Branchement du régulateur de tension à la dynamo sur Super 3D
» Problème de dynamo démagnétisée sur mon Super 5D
» Dynamo et regulateur
