Super 5 pompe d'amorçage pompe Bosch
J'envisage le remplacement du filtre à GO, mais auparavant j'ai vérifié le bon fonctionnement de la pompe d'amorçage. Il nous est impossible de faire monter le piston manuellement une fois le bouton moleté dévissé. Peut-on forcer un peu avec un petit bras de levier pour tenter le déblocage, voire procéder au démontage par l'écrou qui ferme le cylindre, sans risquer un désamorçage complet ? Éventuellement, est-il possible de se passer momentanément de ce moyen de purge pour le remplacement du filtre à GO.
Je rajoute ma question sur les rondelles de friction du levier de relevage pour éviter sa descente. Même avec du serrage cela devient impossible. Quel modèle de rondelle remplacer ?
Belle journée, pour faire le foin et toujours merci depuis la Haute-vienne,
MB
MB
MB- Membre Actif
Personnellement je ne me hazarderais pas à remplacer un fltre GO sans etre certain de pouvoir purger.
Pour les rondelles de friction,si j'ai bien compris le levier de relevage descend librement? peut etre voir si le ressort
n'est pas aussi à remplacer?
Re: Super 5 pompe d'amorçage pompe Bosch
Effectivement pour le relevage il redescend librement, en plus du ressort il doit y avoir des rondelles non métalliques, dont je ne connais pas le matériaux.
Pour le remplacement du filtre GO, je suis coincé, si je ne peux pas débloquer la pompe manuelle ?
MB
MB
MB- Membre Actif
Les rondelles de freinage des leviers de relevage portent la référence 0855877300.
Ces rondelles peuvent être fabriquées localement à partir de plastique.
Pour la pompe d'amorçage vous pouvez tirer sur le bouton de commande mais très certainement cette pompe sera à remplacer par une neuve car non réparable.
Vous pouvez utiliser des petites rondelles en cuivre ou joints cuivres pour venir faire le calage, ou faire des rondelles avec un emporte pièces.
WillS38- Membre Actif
Et merci pour vos avis et réponses.
S'agissant de la pompe d'amorçage, je me questionne sur la possibilité d'installer une poire d'amorçage sur la durite d'entrée du filtre (entre la pompe d'amorçage d'origine et le filtre ) en attendant le remplacement de la pompe d'origine. Cela vous semble-t-il concevable ?
Bonne journée,
MB
Bonne journée,
MB
MB- Membre Actif
Personnellement je déconseille et préconise le respect du montage d'origine. Maintenant à vous de voir.
» Super 5 pompe d'amorçage pompe Bosch
» Pompe à injection lavalette bosch Super 5 D
» recherche de pompe d injection bosch ref.602.270.65. pour tracteur super 6 d moteur mwm d322.3
» pompe injection bosch n70
» Jeu arbre a came pompe Bosch et calage
