Monter un pont avant sur 751
Bonjour à tous
Je suis propriétaire d un 751 de 1975 et j ai la possibilité d acheter un pont avant (ainsi que l arbre de transmission et la commande) qui etait monté sur un 751.4 de 1975 également.
La question est de savoir si la boîte de vitesse était monté de la même façon sur les 2 RM et les 4 RM et si le pignon d entraînement de l arbre était présent sur le 2 RM .
Bien cordialement
Bien cordialement
jeff- Membre Actif
Re: Monter un pont avant sur 751
La première chose à voir est de vérifier le carter de BV du 751 pour savoir s'il a l'ouverture pour recevoir le boitier de prise de mouvement.
Il faudrait également nous fournir les N° de série du 751 et du 751.4 pour voir les évolutions éventuelles entre ces 2 tracteurs.
Bonjour, carter bv 2rm....donc à moins de trouver un carter 4rm, soit vide et remonter la pignonnerie (sauf arbre Pdf ar) =gros chantier, soit bv complète avec remontage pignon d'attaque et réglage distance conique.... Amicalement
Tractonic 007- Membre Actif
Ha ok je pensais que la prise de mouvement se prenait sur l'une de ces trappes.
jeff- Membre Actif
Sur celle de droite sur la photo donc côté gauche du tracteur plus exactement
jeff- Membre Actif
La prise de mouvement du pont avant est parfaitement centrée dans l'axe du tracteur et non déportée.
Pardonnez d insister mais j ai un 110 54 et il y a 2 trappes également sous le pont et la prise de mouvement se fait par la trappe qui est légèrement sur la gauche sous le pont. Elle correspond à celle de gauche sur le 751 donc légèrement sur la droite de la photo.
jeff- Membre Actif
Avez vous montrer un pont avant sur votre tracteur
vinc24- Membre Actif
» monter un pont avant sur un 2 rm
» pont avant 781-4 s
» Pont avant 891
» S O S PONT AVANT 781 4 S
» pont avant type pont et chaussée (dde)
» Pont avant 891
