S O S PONT AVANT 781 4 S
Je ne trouve pas de pont av de 781 4 s d'occ (pont de la série A576...la référence est frappé sur le dessus du pont: coté droit dans le sens de la marche) alors y a il un pont d'un autre modèle qui est compatible ? sans être plus fragile ...
merci d'avance si vous avez une solution
philipaude- Messages : 2
Re: S O S PONT AVANT 781 4 S
Merci de nous communiquer quelles sont les pièces en cause.
Le pont avant A 57 n'a jamais été un pont avant fragile, aussi serait-il utile de connaître le travail effectué par ce tracteur, les conditions de lestage, les outils attelés à ce tracteur, les marques et dimensions de pneus montés sur ce tracteur.
Si le tracteur est réparé sans intervenir sur la cause de l'incident c'est, quasi à coup sûr, se préparer à un nouvel incident.
Le constat d'incident est une chose et c'est bien, l'analyse des conditions dans lesquelles se produit cet incident, c'est une autre chose et c'est mieux.
sos pont av 781 4 s
Il est vrai que ce tracteur hérité d'un chargeur ...Chargeur qui était sur un 851-4 qui avant sa retraite a honoré 6000 heures de manutention sans aucun problème.
Il n'en est pas de même avec le 781.4 s qui avec ce même chargeur consomme des pont av : 3 en 3000h ! :un couple c et 2 fois des réducteurs de roue...
je cherche donc à savoir si le pont d'un autre modèle est compatible .
merci d'avance si vous avez des solutions à me soumettre.
ph
ph
Lors d'utilisation du chargeur, équipez vous le tracteur d'une caisse de contrecharge attelée au relevage arrière du tracteur?
Quel marque et type de chargeur utilisez-vous?
» Pont avant 751-4
» pont avant type pont et chaussée (dde)
» Pont avant R56 et 86
» 751 4 S pont avant
» Pont avant 751-4
