Petite presse moyenne densité new holland super 65\
Bonjour, est ce quelqu’un pourrait m’aider à régler ma presse. J’ai changé énormément de pièces dessus, j’e l’ai depuis 15 ans et cette année je suis vraiment embêté avec. Bottes en banane amicalement
durand36- Membre Actif
Re: Petite presse moyenne densité new holland super 65\
Bonsoir, peut-être pas assez serré?amicalement
Tractonic 007- Membre Actif
Si le serrage est bon. J’ai réglé l’ameneur toutes les chaînes pignons galets ont été changé. Cependant ce soir je vois qu’un doigt qui de ficelle était décalé d’un centimètre par rapport à l’autre et qu’il manquait un ressort de rappel de ce dernier sur le même lieur. Peut être ce serait ça. Et on ne consomme pas la même quantité de ficelle de chaque côté
Petite différence entre droit et gauche(serrage densité), je connais mieux les rivière casalis, mais voir aussi l'état des garniture sur frein de noueur et d'aiguilles amicalement
Justement j’ai une rivière et elle fonctionne à merveille ! Je fais 10000 bottes par an je tourne avec deux presses. Les garnitures de frein de noueur sont neuves !
Sinon sur la rivière, au passage, bien verifier le fonctionnement du chien de sécurité pour être sûr que le piston ne rencontre jamais les aiguilles.... C'était arrivé à un gars sur une er45ex... Amicalement
Bottes en banane ou en accordéon : n'avez-vous pas tendance, histoire de ménager la mécanique, à faire des endains trop fins ? J'ai connu un agriculteur qui rencontrait ce problème, car avec de petits andains et une vitesse d'avancement très lente, la fourche -ou la vis hélicoïdale- d'amenage du foin au tunnel, ne garnissait pas celui-ci de façon régulière (jusqu'au fond du tunnel) et il en résultait que le côté extérieur des bottes se trouvait moins dense. Lorsque le foin est bien sec, avec un régime moteur soutenu, et une vitesse d'avancement adaptée, une presse en état peut avaler des endains d'une épaisseur conséquente.
jantou24- Membre Actif
Bonjour, exact et en complément le rajout d'une paire de reteneur dans le canal arrange aussi bien les choses.... Amicalement
Effectivement, bottes en bananes, un classique de fourrage pas assez sérré. Comme indiqué par Tractonic ,sur les presses Rivière il était
possible d'installer deux jeux de reteneurs pour du fourrage sec .Ne pas oublier d'enlever au moins un jeu pour les 2emme coupe ,car
quelquefois les bottes deviennent vite lourdes.
» pieces claas markant
» SUPER 3 et presse RIVIERE CASALIS?
» avis 571-4 et round baller new holland 841
» Articles de presse
» Presse MD Renault 110=Claas Markant
