Le Deal du moment :
Cartes Pokémon 151 : où trouver le ...
Nouveau propriétaire d'un V73
Nouveau propriétaire d'un V73 Empty Nouveau propriétaire d'un V73
Message  CedricR Dim 14 Juin 2020, 14:07
Je viens de faire l'acquisition d'un Renault V73 de 1961 cheers dans le but de le restaurer avec mon père prochainement retraité. Je suis donc très heureux d'avoir trouvé votre forum et d'y être membre pour y partager et trouver des informations utiles.
Auriez-vous la gentillesse de bien vouloir m'indiquer toutes les informations utiles à votre connaissance pour démarrer ma restauration  study  (Origine, couleurs d'origine châssis/jantes...) ?
Voici les informations utiles se trouvant sur la carte grise : Date de 1er immatriculation : 23/08/1961, Type: R7053VIG, N° 7306930
Je vous remercie par avance pour votre aide, à bientôt
Nouveau propriétaire d'un V73 Img_0510
CedricR
Message  andré BELLEVILLE Dim 14 Juin 2020, 18:36
Votre tracteur V73, type 7053 n° de série 7306930 de 1961 n'avait qu'une seule couleur de peinture hormis ceux sorti
apres 10/1965. La référence de peinture retenue par l'ATR est le jaune 77334S pour l'ensemble du tracteur, jantes comprises
Cette peinture peut etre commandée à la société PRISMADECOR, Tel 02 43 39 93 00
Nouveau propriétaire d'un V73 Empty Re: Nouveau propriétaire d'un V73
Message  CedricR Dim 14 Juin 2020, 18:57
Merci André pour votre réponse.
Comment expliquer les jantes blanches ? Pensez-vous qu'il ne s'agisse pas des jantes d'origines ou qu'elles aient été repentes ?
Il s'agit d'un tracteur de famille, je doute que les jantes aient été repeintes.
CedricR
Message  andré BELLEVILLE Dim 14 Juin 2020, 19:18
Re
Les seules indications que j'ai retirées de l'album, sont que effectivement jusqu'au 10/65 ces tracteurs n'avaient qu'une seule couleur,
et qu'à partir de 10/65 ce tracteur avait les roues blanches et que le jaune avait une référence de peinture différente. Alors comment
expliquer les deux couleurs sur votre tracteur? ou jantes repeintes ou roues remplacées ou mais ce serait étonnant, une n° de série
qui ne correspond pas.
Message  CedricR Dim 14 Juin 2020, 21:26
Pouvez-vous, svp, me communiquer les références du Jaune et du blanc ivoire utilisé pour les modèles après le 10/65 ?
CedricR
Nouveau propriétaire d'un V73 Empty ouveau propriétaire d'un V73
Message  andré BELLEVILLE Dim 14 Juin 2020, 21:34
Re
Oui bien sur ,il s'agit du jaune 77338 pour l'ensemble du tracteur sauf le roues, et du blanc 384 pour les roues, toujours disponible à
la même adresse.
Message  CedricR Dim 14 Juin 2020, 21:54
Merci André, Je vais vérifier que les numéros sur le tracteur correspondent bien à ceux de la carte grise.
Seriez-vous m'indiquer où se trouve le numéro de série sur le tracteur ?
CedricR
Message  andré BELLEVILLE Dim 14 Juin 2020, 22:08
Re
tres bonne idée cette vérification, en effet le n° de série inscrit sur le tracteur doit correspondre exactement au n° inscrit sur la
carte grise . Ce n° inscrit sur le tracteur doit apparaitre sur une petite plaque losangée alu, sur ce tracteur s'il n'a pas été bricolé
cette plaque est fixée sur le tableau de bord à l'arrière du volant.
Message  CedricR Mer 17 Juin 2020, 00:18
Bonjour André,
Apres vérification vous aviez raison les jantes ont été repeintes et les numéros de série correspondent. Merci
Je n'ai pas de clé sur le tracteur mais une tirette. Savez vous si c'est une modification ou d'origine ?
Je vais commencé par bien le nettoyer et je reviendrai sur les points qui m'interroge.
A bientôt
CedricR
