Le Deal du moment : -28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 ...
279.99 €
Compte tour
Compte tour Empty Compte tour
Message  Oblette Lun 29 Juin 2020 - 21:32
Bonjour je viens d'acheter un 651
Et le compte tous ne marche pas je pense au câble
Je voulais savoir si je peut dévisser complètement le renvoi d'angle sur le bloc moteur?
Savez vous à quoi serve les fils électriques qui sont brancher sur le cadran du compte tour ?
Autre question sur l'autre cadran j'ai rien qui fonctionne ni température d'eau ni jauge ni voyant comment je peux régler de pb?
Oblette
Compte tour Empty compte tour
Message  jybrenault Lun 29 Juin 2020 - 23:44
Pour les voyants contrôler les fusibles pour commencer . Voir sous le volant si les câbles ne sont pas dénudés (très fréquent avec les frottements sur la carcasse) et possibilité d' incendie . J' ai rajouté un coupe circuit , une protection sous le volant entre les fils et la carcasse et réisoler les fils .
jybrenault
jybrenault
Message  gl72 Mar 30 Juin 2020 - 12:09
Il faut desserrer délicatement le renvoi d'angle de son support, en effet il y a risque que le tournevis d'entrainement à l'intérieur tombe dans le carter d'huile moteur.
gl72
Compte tour Empty Re: Compte tour
