Faucheuse latérale D22 idem que N72 ?
Je viens d'acquérir un D22 de 1959 1ère main en très bon état, d'origine, dans son jus. L'ancien propriétaire s'étant séparé de la faucheuse latérale il y a quelques années, j'aimerais en retrouver une pour que le tracteur soit complet, et éventuellement faucher mon verger.
J'en ai peut être trouvée une mais elle était montée sur un N72.
Je voudrais donc savoir si la faucheuse du N72 est la même que la faucheuse du D22 ? Si jamais elle est différente, est ce qu'elle serait utilisable sur mon D22 ? (sans grosse modification pour ne pas dénaturer le tracteur)
Si quelqu'un a cette info, cela m'aiderait beaucoup !
D'avance merci !
Florent B.
D'avance merci !
Florent B.
Florent B.- Membre Actif
Re: Faucheuse latérale D22 idem que N72 ?
Les faucheuses latérales Kuhn pour D 22 et N 72 sont compatibles. La différence principale portait sur le mode de relevage de la barre de coupe: le relevage de la barre de coupe pour D 22 était assuré mécaniquement à partir du bras de relevage arrière droit du relevage alors que celui de la barre de coupe pour N 72 était assuré par un vérin hydraulique sur la barre de coupe et actionné par le distributeur hydraulique.
Florent B. aime ce message
D'abord, merci pour votre réponse !
Est ce que vous savez s'il est facile de supprimer le système hydraulique prévu pour le N72 et de repasser en système mécanique ? (avec la pièce qui se prend sur le bras de relevage)
Supprimer le système hydro n'est pas compliquer, par contre retrouver les pièces mécaniques de relevage de barre
est beaucoup plus aléatoire .Je pense que si vous pouver garder la solution hydro qui est nettement plus pratique
vous en serer d'autant plus satisfait, même si se ne sera pas tout à fait comme à l'origine.
Bonjour tout le monde,
Merci pour toutes les infos.
Alors ça y est j'ai trouvé une faucheuse à 2 pas de chez moi en état de marche. Par contre l'ancien proprio n'avait plus la pièce qui relie la faucheuse au relevage, il utilisait une chaine à la place.
Je voudrais si possible retrouver cette pièce (entourée en bleu sur la photo) ou alors la refabriquer.
- Est ce que quelqu'un en a une a vendre ?
- Ou alors, est-ce que quelqu'un peut me donner les cotes pour la fabriquer ?
Florent
Florent
» Faucheuse latérale sur D22
» Faucheuse Latérale KHUN pour D22
» Courroies faucheuse latérale Kuhn
» Faucheuse latérale de D22 sur Super 5
» faucheuse latérale Khun
