Cartes Pokémon 151 : où trouver le coffret Collection Alakazam-ex ?
551 - Pédale d'action de la prise de force
551 - Pédale d'action de la prise de force Empty 551 - Pédale d'action de la prise de force
Message  oglennie Sam 04 Juil 2020, 18:49
lorsque j'ai appuyé sur la pédale actionnant la prise de force arrière qui actionne mon girobroyeur (pedale juste au dessus de l'accélérateur j'ai eu un bruit de grincement bien métallique et elle est maintenant toute lâche, et bien sur ma prise de force ne tourne plus Sad
elle a toujours été dure à passer, parfois il fallait que je l'embraye tout en démarrant le tracteur pour qu'elle passe.
Une idée de ce qui a pu se passer ? une chose que je peux vérifier rapidement ? ou ça sent pas bon ?...
Merci par avance
Olivier
oglennie
551 - Pédale d'action de la prise de force Empty Re: 551 - Pédale d'action de la prise de force
Message  pathfinder Sam 04 Juil 2020, 18:54
la commande d'embrayage est à gauche et le levier d'engagement est au dessus de la pédale d'accélérateur à droite normalement !
si ta commande est molle,disque d'embrayage hs,voir aussi si il reste une course de réglage !
pathfinder
pathfinder
Message  jb23 Sam 04 Juil 2020, 19:42
Votre tracteur étant un Renault 551 l'embrayage est à double commande: une pédale de débrayage pour l'avancement et un levier manuel de commande de débrayage pour la prise de force situé sur le côté gauche au dessus de la pédale de débrayage. La pédale de débrayage avancement ne peut avoir aucune action sur la prise de force.
Pouvez-vous préciser plus avant ce que vous avez fait et quelle commande st devenue "lâche" ?
Message  oglennie Mer 12 Aoû 2020, 10:37
Bonjour et meerci pour ces premiers retours.
la "manette" dont je parle est celle ci. cela si j'ai bien compris être le levier d'engagement.
551 - Pédale d'action de la prise de force 2020-010
pour lancer mon gyro, j'appuyais là dessus, cela craquait un peu mais il se lançait et la dernière fois cela a céder.
coté gauche j'ai une grosse pédale pour l'embrayage moteur et j'ai au dessus une espèce de poignée qui ressemble un peu à un frein à main, est ce cela l'embrayage "prise de force" ? est ce que cela signifie que j'aurai du tirer la dessus avant d'appuyer sur la "manette" qui a laché ?
Bonne journée
oglennie
Message  pathfinder Mer 12 Aoû 2020, 12:58
tu tires ta poignet gauche"qui ressemble à un frein à main" en l'abaissant à la fin pour que le cran la bloque et qu'elle ne reparte pas puis tu embraye ta PDF en tirant le levier de droite vers l'arrière et tu relache tout doucement ton levier d'embrayage et ca devrais fonctionner !
pathfinder
pathfinder
Message  jb23 Mer 12 Aoû 2020, 12:59
Comme indiqué sur la notice d'utilisation et d'entretien que vous devez posséder et bien évidemment consulter, l'embrayage sur ce type de tracteur est à double commandes séparées:
- une pédale de débrayage pour engager les vitesses, embrayer ou stopper l'avancement du tracteur,
- un levier de commande manuelle de débrayage de la prise de force situé côté gauche de la planche de bord au dessus de la pédale de débrayage, ce levier doit être tiré pour débrayer la prise de force et permettre l'engagement du crabot qui lui est commandé par le levier côté droit au dessus de la pédale d'accélérateur.
En résumé:
pour engager le crabot de prise de force et entrainer un outil à la prise de force, il faut:
* tirer ce vers soi le levier de commande de débrayage de la prise de force situé à gauche,
* attendre 4 ou 5 secondes pour que la pignonnerie en mouvement s'arrête,
* engager la crabot de prise de force avec le levier de commande à droite,
* relâcher lentement le levier de débrayage situé à gauche pour lancer l'animation de l'outil.
Important:
- pour toute intervention sur l'outil animé par la prise de force moteur tournant il est impératif de décraboter la prise de force en ramenant le levier de commande droite en position repos pour éviter tout accident. Le débrayage de la prise de force  par le levier de débrayage à gauche n'assurant pas une sécurité suffisante pour l'intervenant sur l'outil.
- le levier de débrayage situé à gauche ne doit jamais rester en position débrayée plus d'une minute sous peine de destruction importante du moteur.
Pour le dysfonctionnement constaté il faudra intervenir dans la BV pour remettre en état le système de crabotage.
