branchement dynamo Renault N71
je suis en train de rénover un tracteur Renault N71.
Je viens de le remettre en route mais j'ai l'impression que la dynamo ne fonctionne pas.
Les câbles étaient débranchés et je craint les avoir mal rebranchés.
Quels sont les bornes à utiliser ? il y en a 4 .
Florent.blanchet- Messages : 4
Re: branchement dynamo Renault N71
Les bornes sur la dynamo et sur le régulateur sont repérées:
- sur la dynamo 2 bornes:
* borne "Dyn" pour dynamo,
* borne "Exc" pour excitation,
- sur le régulateur de tension 3 bornes:
* borne "Bat" ou +" pour batterie.
Le branchement de la dynamo et régulateur est le suivant
- les 2 bornes Exc de dynamo et régulateur sont reliées par un fil,
- les 2 bornes Dyn de dynamo et régulateur sont reliées par un fil,
- un second fil part de la borne Dyn vers la lampe témoin de charge au tableau de bord
- un fil part de la borne Bat ou + de régulateur pour aller alimenter le commutateur de phares sur sa borne +.
TO42.
TO42.
» Dynamo de renault D30
» dynamo renault 56
» dynamo renault super 5
» alternateur ou dynamo sur Renault 56
» Dynamo / Alternateur sur Renault 70S
» dynamo renault 56
