Séparateur tracteur
+2
SAM551
6 participants
Séparateur tracteur
je suis à la recherche d'un séparateur de tracteur pour mon tracteur 551,
il a un souci de prise de force et je vais être obligé de le couper en 2.
Si vous avez ce type de matériel n'hésitez pas à me contacter.
SAM551- Membre Actif
Re: Séparateur tracteur
Qu'entendez-vous par séparateur e tracteur ?
Vous dites:"il a un souci de prise de force" pouvez-vous nous en dire plus sur ce souci ?
Avant toute chose avez-vous réglé la garde au niveau de la pédale d'embrayage et du levier de débrayage de la prise de force comme indiqué dans la notice d'utilisation et d'entretien que vous devez posséder.
J'ai fait la demande auprès de ATR pour avoir la notice de réparation qui convient à mon 551 avec le numéro de série.
Concernant ce que j'appelle séparateur, je suis à la recherche de 2 chandelles avec roulettes roulant sur des rails, j'ai vu que ça existait en neuf, mais à des prix très élevés...
Ce système me permettrait de séparer mon tracteur en 2 pour accéder à l'embrayage et/ou la boite.
Concernant la pdf elle ne veut plus passer en avec le moteur tournant, je ne peux l'enclencher que moteur arrêté et démarrer ensuite le tracteur.
Ce qui est nouveau c'est que lorsque je mets en route mon gyro-brouilleur la pdf s'immobilise dès qu'il y a de l'herbe à couper.
Il semble y avoir un patinage avec tout de même un bruit mécanique, il y a des saccades visibles sur le cardan d'entrainement, je n'arrive pas à savoir si c'est un souci d'embrayage ou de boite.
Le bruit mécanique pourrait avec les saccades venir de la multiplication coté gyro. Pas facile à déterminer...
Concernant le réglage de la garde de l'embrayage la biellette d'embrayage est vissée à fond, on ne voit plus de filetage.
Je suppose que si j'allonge cette biellette en dévissant ça aidera à décoller l'embrayage, mais ne résoudra pas le problème de patinage une fois embrayé ?
Est-ce un problème d'embrayage ou un problème interne à la boite ? Est-ce qu'il y a une synchro sur la pdf ?
Merci pour votre précieuse aide.
Séparateur tracteur
bonsoir
Avant tout démontage il faut faire essai avec une autre machine entrainée par la PDF, style faucheuse rotative,au descriptif
que vous évoquez cela me fait plus penser à une goupille de sécurité cassée, mais qui malgré tout permet d'entrainer le girobroyeur
à vide et il s'arrete lorsqu'il y à de la matière. Ceci pour la machine, mais rien à voir avec le fait de devoir enclencher la PDF moteur
à l'arret qui est tout à fait autre chose.
Séparateur tracteur
https://www.distribagri.com/consommables-outillage-et-vetements/outillage-atelier/29008-chariot-de-desaccouplement-tracteur.html
Ils existent d'autres marques avec quelques différences.
Cet outil est très pratique pour désaccoupler un tracteur au niveau de l'embrayage.
Effectivement pour une seule intervention, l'investissement est important.
Consulter les ateliers de réparation de votre secteur pour une location éventuelle de cet outil.
A défaut de cet outil vous pouvez utiliser un cric rouleur côté moteur, et faire un calage sérieux côté boite de vitesses
gl72- Membre de l'A.T.R
l'idéal étant sur un béton,chandelles coté boite et cric rouleur coté moteur en calant l'essieu au niveau du palonnage pour éviter de pivoter gauche/droite et tomber mais il faut avoir quelques connaissances en mécanique pour attaquer ca !
pathfinder- Membre Actif
La garde ne se mesure pas à la longueur de filetage du levier de commande mais en mm comme indiqué sur la notice d'utilisation et d'entretien du tracteur.
Un manque de garde à ce levier de commande manuelle de débrayage prise de force peut expliquer le patinage constaté.
La difficulté d'engagement du crabot de la prise de force peut s'expliquer soit par une garde trop importante au niveau du levier de commande soit par la présence d'huile dans le mécanisme d'embrayage et cette dernière hypothèse pourrait expliquer et le patinage sous charge ainsi que le bruit constaté qui pourrait être le résultat d'un broutement d'embrayage.
Pour savoir si le bruit constaté provient du tracteur ou de l'outil, voir la réponse appropriée de André.
merci à tous pour vos réponses concrètes et précises !!
Je vais attendre d'avoir reçu la notice de réparation pour regardé le réglage de la garde d'embrayage de la pdf.
Concernant la séparation du tracteur effectivement avec une bonne chandelle coté boite et un cric roulant coté embrayage avec un guidage pour qu'il ne tourne pas ça devrait le faire.
Je vais reprendre ça tranquillement dans 2 semaines pendant mes vacances.
Séparateur tracteur
Proposition de Marcelin tres tres sympa, sans doute a voir au niveau de l'éloignement si réalisable, mais acte d'aide concrétisée par un
pret qui gratifie plainement l'ATR ainsi que ses intervenants dans ce systeme de partage qui fait parti des fondamentaux de ce forum.
Merci André de votre message, je m'apprêtais à répondre dans le même sens que vous sur cette démarche tout à fait dans l'esprit de ce Forum ATR. Et merci à Marcelin.
Rien à ajouter, bravo.
Séparateur tracteur
Maintenant que j'ai reçu la notice de réparation de mon 551 je vais pouvoir envisager les travaux.
Merci à Marcelin pour sa proposition de prêt, je suis preneur !
Je suis domicilié à Ingrandes sur Loire dans le 49, je ne sais si c'est loin de chez vous ?
» Transport tracteur 80S de l’Aude à la sarthe
» tracteur r 90
» mon tracteur !!
» Tracteur 120-14 TZ
» tracteur 95.14
» tracteur r 90
» mon tracteur !!
» tracteur 95.14
