Renault 7013
Renault 7013
Sur mon tracteur, la suspension de siège est très dur et s'enfonce très difficilement. Est ce normale ou il y à un problème.
2 ème chose: Le moteur se met à vibrer et le tracteur avec quand l’accélérateur à main est presque à fond. Est ce grave ou pas.
AB7013- Membre Actif
Re: Renault 7013
Pour le siège il faudra vérifier les articulations qui peuvent être grippées et certainement réviser l'amortisseur de siège (voir le manuel de réparation).
Pour les vibrations moteur je pense à des fixations du moteur sur châssis desserrées ou pattes de fixation cassées. Ce moteur est un diesel qui vibre plus qu'un moteur à essence d'autant plus que ce moteur n'est pas doté d'équilibreur.
Renault 7013
J'ai vérifié les boulons de fixation, il n' était pas desserrées et les pattes de fixation ne semble pas cassé.
Re: Renault 7013
Alors vibrations normales mais à surveiller quand même dans le temps.
Renault 7013
Merci pour vos réponses
Renault 7013
Sur l'amortisseur du siège, il y a un petit boulon de vidange. En le dévissant, il y avait de pâte couleur rouille à l’intérieur de l'amortisseur. Y a t'il un niveau d'huile à faire?
Re: Renault 7013
A l'instant et après recherches je n'ai pas trouvé trace d'informations sur l'entretien de cet amortisseur de siège conducteur, je ne peux donc pas vous informer plus avant si ce n'est dans un premier temps vous inviter à bien nettoyer avec du GO cet amortisseur de son huile polluée avant de refaire le plein avec une huile hydraulique.
Si je trouve des informations prochainement je ne manquerai pas de vous informer.
Vraiment désolé de ne pouvoir répondre mieux à votre question.
Renault 7013
Ce n'est pas grave, merci d'avoir fait des recherche.
Je vais nettoyer au GO et mettre un peu d'huile.
Je vous tiendrai au courant sur le fonctionnement de l'amortisseur une fois remonté.
Renault 7013
L'amortisseur est remonté et est moins dur mais reste compliqué à enfoncé sans forcer sur le siège.
Re: Renault 7013
Je pense que l'amortisseur nettoyé avec de l'huile neuve le fonctionnement devrait s'améliorer dans le temps.
