Pot d'échappement Renault 7013
D'origine la partie supérieur du pot est t'elle droite ou en forme de coude?
Mon pot à une sortie en coude et a déjà cassé à plusieurs reprise sur les endroits indiqué sur les photo en bleu. Je souhaiterai le remettre en sorti droite mais est d'origine?
La force de la fumée exercerait t'elle une force dans le sens de ma flèche rouge ce qui casserais le pot au endroit indiqué en bleu?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
AB7013- Membre Actif
Re: Pot d'échappement Renault 7013
Je pense surtout que le silencieux est bien usé par l'oxydation et que ses caractéristiques mécaniques d'en trouvent bien diminuées. Le fait de resouder aux endroits qui ont lâché ne fait qu'accroitre la fragilité du métal quand cette pièce est soumise aux vibrations du moteur.
D'origine les sorties de silencieux étaient courbes comme sur la photo pour éviter les entrées d'eau de pluie dans le moteur via ce silencieux.
Le fait de modifier la sortie par une sortie verticale ne changerait rien au problème.
