Épaisseur garniture de freins V73 : quand faut il les changer ?
suite au démontage des trompettes (https://atr-agri.superforum.fr/t12053-comment-retirer-une-trompette)
j'accède à présent aux segments de frein, je constate que tout est noyé d'huile hydraulique donc il faut absolument que je répare la fuite de l'axe de relevage....
Bref, les garnitures de freins ne me paraissent pas si usées puisqu'elles ont 4 mm d"épaisseur. Comme je ne trouve pas l'épaisseur de garnitures neuves, je m’interroge sur la nécessité de les changer. C'est pourquoi je demande votre avis d'experts !
Merci à vous.
Merci à vous.
remim- Membre Actif
Re: Épaisseur garniture de freins V73 : quand faut il les changer ?
Même neuves des garnitures de frein imprégnées d'huile doivent être remplacées car elles ont perdu leurs caractéristiques de freinage.
Les cotes de ces garnitures sont les suivantes:
- longueur 210 mm,
- largeur 45 mm,
- épaisseur 5 mm.
- longueur 210 mm,
- largeur 45 mm,
- épaisseur 5 mm.
jb23 a écrit:Bonjour,
- longueur 210 mm,
- largeur 45 mm,
- épaisseur 5 mm.
Merci pour votre réponse, il ne reste plus qu'à changer. J'ai vu que l'on peut acheter que des garnitures + rivets, c'est quand même moins cher mais est ce facile à poser ?
remim- Membre Actif
Autrefois les garnitures étaient rivetées sur les segments de frein et aujourd'hui collées.
Ls garnitures rivetées sont toujours fournies mais personnellement je recommande les garnitures collées a réaliser dans un atelier spécialisé pour plusieurs raisons
- les garnitures épousent parfaitement les segments,
- pas de risque de battement de garnitures et arrachage si rivetage mal réalisé,
- plus grande surface de freinage pour la même surface totale de segment (pas de trous),
- on peut aller jusqu'à usure complète des garnitures sans risque d'atteindre les têtes de rivets.
Maintenant le rivetage est toujours possible puisque les jeux de garnitures avec rivets sont toujours commercialisés mais le rivetage doit être parfaitement réalisé avec les outils appropriés pour éviter mauvais fonctionnement suite à léchage de garnitures, battement et arrachage des garnitures.
remim aime ce message
Merci pour ces précisions je vais rechercher un atelier qui me refera les garniture par collage.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
remim- Membre Actif
» Rivets de garniture de freins super 3D
» Epaisseur mini disques de freins sur 90-34M
» Comment changer le joint spi des freins ?
» relevage d22 type 270 baisse quand je débraye et se relève quand je rembraye
» Documentation 462 Procédure pour les nuls pour changer les Freins
