Comment changer le joint spi des freins ?
Bonjour j'ai changer mes freins sur mon super 5 car il ne renaît plus est j'ai remarquer une fuite au niveau du joint spi donc voilà pourquoi sa ne frenait plus maintenant comment accéder au joint spi derrière "le petit bout de cardan" merci de m aider cordialement svp pouvez m expliquer sans trop de terme mecanique car je suis tres jeune et je ne connais pas tout encore merci beaucoup
Super5 25- Messages : 1
Re: Comment changer le joint spi des freins ?
Rassurez- vous vous ne connaitrez jamais tout et c'est heureux car ainsi nous pouvons apprendre tous les jours et quel que soit notre âge.
Quelques principes de base quand on attaque un sujet que l'on ne maitrise pas bien:
- posséder ou de procurer la documentation du produit ainsi les choses les plus abstraites ou compliquées deviennent tout à coup plus simple et assimilables surtout avec les schémas ou photos et les explications sur le fonctionnement,
- posséder un minimum d'outillage de base,
- se renseigner ou se faire aider lors des premières interventions, c'est entre autre un des buts du Forum de l'ATR.
Pour accéder au joint à lèvre d'arbre de frein il faut:
- déposer le tambour de frein,
- déposer le mécanisme de frein,
- déposer le support de mécanisme de frein dans lequel est inséré le joint à lèvre,
- remplacer le joint à lèvre et le joint torique sur le support de mécanisme.
Pour le remontage effectuer les opérations dans l'ordre inverse de la dépose et en prenant bien garde au remontage de ne pas blesser les joints.
L'ATR est en mesure de vous fournir toute la documentation relative à votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien indispensable à mon sens à tout utilisateur, manuels de réparation et manuel pièces de rechange destinés à l'origine aux réparateurs ... Pour commander il suffit de téléphoner (répondeur) ou d'adresser un mail à l'ATR en indiquant bien les coordonnées du tracteur, type technique et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur. Ainsi en fournissant les coordonnées de votre tracteur, vous serez assuré de recevoir la documentation correspondant exactement à votre tracteur. L’ATR est seule à vous garantir cette bonne fourniture de documentation qui tient compte des évolutions du produit en fonction du N° de série. Une réponse rapide vous sera faite sur les disponibilités et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
Joint spi et torique de l'arbre de frein D30
Ayant une fuite d'huile au niveau de l'arbre de frein, j'aimerai changer les 2 joints (spi et torique).
J'ai la documentation, mais sur celle-ci il n'y a pas les dimensions des joints ou une réf autre que constructeur.
Y aurait il une documentation avec les dimensions de tout les joints d'un D30 par exemple ?
Merci pour votre réponse
Ardennais- Membre Actif
Non sauf exception les manuels de réparation et manuels de pièces de rechange ne fournissent pas les dimensions de pièces.
Le joint à lèvre d'arbre de frein porte la référence 7700673021 (60x80x13).
Le joint torique de support de mécanisme de frein porte la référence 7703065022 (diamètre inter. 88.27 tore 5.33 mm).
Ardennais aime ce message
Merci pour cette réponse rapide.
Il y a t il un type de joint spi OAS;OA; BC;bb DC etc.. ??
et NBR; FPM; FPMSS.
Pour moi je ne comprends pas, je le tire d'un site de vente de joints.
Merci encore pour vos réponses qui nous aident énormément.
Bonne journée
et NBR; FPM; FPMSS.
Bonne journée
Le joint double lèvre NBR convient à ce poste.
» comment changer des roulements d'arbre de tambour
» comment changer joints spi renault super 5D
» changer joint spi sur arbre de frein D22
» changer joint spy
» Épaisseur garniture de freins V73 : quand faut il les changer ?
» changer joint spy
