-28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 couverts – L60cm
279.99 € 390.99 €
SUPER 5-->Tarage d'une soupape dans bloc du relavage
SUPER 5-->Tarage d'une soupape dans bloc du relavage Empty SUPER 5-->Tarage d'une soupape dans bloc du relavage
Message  Petit-Jean Ven 30 Avr 2010, 23:12
Je suis en train de retaper le relevage d'un super 5. J'ai démonté une pièce qui me semble etre une soupape hydraulique. Cette pièce est située dans le bloc relevage. Mais une fois démontée je me suis rendu compte que le tarage du ressort se faisait en vissant + ou - l'écrou du bout. Et bien sur, comme je n'avais pas relevé la cote avant le démontage je ne sais pas si ce que j'ai fait est bon. Pouvez vous me donner la cote svp, voir image jointe :
SUPER 5-->Tarage d'une soupape dans bloc du relavage Soupap13
Petit-Jean
Petit-Jean
Petit-Jean
SUPER 5-->Tarage d'une soupape dans bloc du relavage Empty Re: SUPER 5-->Tarage d'une soupape dans bloc du relavage
Message  jb23 Sam 01 Mai 2010, 00:52
Cette pièce est le clapet limiteur de pression du circuit de relevage. Pour le réglage il faut utiliser une pompe à tarer les injecteurs alimentée en huile hydraulique et régler avec l'écrou de réglage à une pression maxi de 160 bars. Vérifier l'étanchéité du clapet à différentes pressions en maintenant la pompe en pression sur des valeurs repères (ex: 100,120,140 bars).
La cote de l'écrou ne donnerait pas une bonne précision de réglage.
