Renault 461 - Numéro de série
J'ai "hérité" d'un Renault 461 avec l'achat de ma maison.
Je compte faire une révision complète du tracteur et donc acquérir toute la documentation technique.
Pour cela, j'ai besoin du numéro de série. Je n'ai pas la carte grise et je ne trouve pas de numéro commençant par 412 ou 413 sur le tracteur.
Savez-vous sur quelle partie du tracteur je peux trouver ce numéro ?
guillaume.costa- Membre Actif
Re: Renault 461 - Numéro de série
Les N° d'identification du tracteur 461 figurent:
- sur la plaque losange fixée sur la tôle support des accessoires électriques devant le réservoir à carburant et visible après avoir levé le capot moteur,
- frappé à froid sur l'aile supérieure droite de châssis avant.
Merci.
J'ai enfin trouvé le numéro de série : 4126670
J'espère que les documents techniques vont me permettre de le remettre en route.
J'ai beaucoup de boulot quand je vois tous les éléments bien rouillés...
Votre tracteur Renault 461 type technique 7441, N° de série 41266670 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en octobre 1976.
Ce tracteur est équipé du moteur MWM D 327.3 3 cylindres à injection directe et refroidissement par air, la cylindrée de ce tracteur est de 2827 cm3 développant 46 ch. DIN au régime nominal de 2150 t/mn. La transmission Renault est avec BV 10 vitesses avant avec réducteur, le pont arrière est à couple conique et réductions droites, les freins à disques secs. Le relevage est le relevage Renault Tracto-Control avec affichage de position et contrôle d'effort automatique par les bielles de traction. La direction est hydrostatique assistée.
» Numéro de série Renault 53
» Renault 361 numéro de série
» Numéro de serie renault junior
» Par ou fait on l'appoint d'huile hydraulique
» Numero de serie
» Numero de serie
