identification tracteur Renault
bonjour a tous
je possède un tracteur Renault qui je pense être un d35 sont numéro de série sur la plaque losange est 7014524 r7050
quelqu'un peut il me confirmer car il n'a plus sont capot mais moteur mwm 3 cylindres avec relevage avec vérin ext. sous le siège
GSX-AIR- Membre Actif
Re: identification tracteur Renault
Votre tracteur Renault type technique 7050 N° de série 7014524 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en mars 1959 et est donc in D 35 en appellation commerciale. Ce tracteur est équipé du moteur MWM type AKD 112 D, 3 cylindres à injection indirecte et refroidissement par air développant une puissance de 35 ch. au régime nominal de 2000 t/mn. La transmission est la transmission Renault avec BV 6 vitesses avant (5e et 6e vitesses synchronisées), en option 10 vitesses avec réducteur.
Merci pour cette réponse précise
» Identification tracteur Renault e72
» Identification de mon tracteur renault
» identification tracteur renault
» Identification Tracteur Renault ...
» Numero de serie
» Numero de serie
