pompe injection
Re: pompe injection
Pour ce tracteur avec pompe d'injection Bosch le remplissage se fait par le bouchon reniflard en plastique sur le couvercle latéral de pompe d'injection. L'huile à utiliser est la même huile neuve que pour le moteur.
Re: pompe injection
super merci , connaissait vous la quantité d'huile qu'il faut et il y a t il un niveau ?
cdlt
cdlt
tarlefesse- Membre Actif
Re: pompe injection
bonsoir à tous je viens de perdre la vis du bas celle qui sert pôur le niveau de la pompe à injection . j'ai le catalogue de pièce vendu par l'amicale mais elle n'est pas répertorier est ce que quelqu'un aurai une dimension à me donner.
merci à tous
merci à tous
Re: pompe injection
Désolé, je ne possède pas cette information, de plus sauf erreur ces vis sont plombées donc ne doivent jamais être touchées.
Re: pompe injection
Bonjour. Il y a un truc qui m'échappe ou je n'ai pas compris. Ce n'es pas la vis que retire pour avoir le niveau d'huile dans la pompe à injection. Merci
Re: pompe injection
Il faudrait nous indiquer avec précision sur la photo de quelle vis il s'agit.
Re: pompe injection
Cette vis bouchon sert au réglage de la pompe d'injection au banc d'essai dans une station diesel et ne doit donc jamais être touchée.
Il faudra vous adresser dans une station diesel, avec cette photo, pour trouver cette pièce en précisant que cette pompe d'injection est une pompe d'injection DISA.
Re: pompe injection
ok , et donc celle qui sert au niveau c'est la quelle ?
Re: pompe injection
En principe vous avez une vis de niveau sur la plaque de fermeture de la face arrière de pompe d'injection.
Re: pompe injection
Bonjour .merci pour votre retour mais je ne rien d'autre que celle sur la photo. J'ai tout les documents que vous vendez je n'arrive pas à trouver ce foutu niveau. Un vrai jeu de piste cette histoire. Merci quand même
» Type de pompe d'alimentation et fuite d'huile sur pompe injection DISA sur 571-4
» probléme de pompe à injection ROTODIESEL pour un Renault 461 de 1974
» fuite pompe injection 851-4s pompe 3443f110 cav
» Bruit et arrêt du moteur...
» pompe a injection
» pompe a injection
