Problème électrique sur N72
j'ai tenté de réparer l'interrupteur à tirette qui permet de mettre le contact sans succès. Il commençait à avoir un comportement aléatoire fatiguant.
Je me suis dit qu'en attendant d'en acheter un neuf j'allais mettre les deux fils de cet interrupteur en contact avec un domino et couper le contact avec le coupe-circuit sur la batterie.
Résultat plus rien ne marche, j'ai l'impression que le jus n'arrive plus nulle part !
Et comme il n' y a apparemment aucun fusible ...je me demande si je n'ai pas grillé quelque chose .... .
Je fais donc appelle à votre sagacité, merci d'avance pour toute indications ou toute piste de diagnostic.
NewFanN72- Membre Actif
Re: Problème électrique sur N72
A priori le fait d'avoir supprimé le bouton de contact n'est pas la cause du dysfonctionnement.
Par contre des mauvais contacts par sulfatage, oxydation des contacts aux bornes des batteries, des différentes connections et du coupe batterie me semblent probables. En conséquence il faudra nettoyer, brosser les contacts et vérifier la bonne connection du câble de masse batteries avec le châssis du tracteur. Il est possible que le coupe batterie soit lui-même la cause de votre problème.
Avec un multimètre électrique il faudra sonder le circuit entre batteries et tableau de bord pour voir à quel endroit le courant ne circule plus.
Nous tenir informés de la suite.
Merci pour cette réponse rapide qui va me remettre dans la bonne direction...effectivement le sulfatage frappe sans prévenir.
Je vous tiens au courant.
Finalement l'examen des bornes de la batterie n'a rien donné, un peu d'oxydation , mais rien de sérieux.
J'ai donc entrepris l'exploration au multimètre en tentant de suivre le schéma électrique de la doc, sachant que je n'y connaît pas grand chose.
Le courant arrivait au démarreur puis de là il repart vers un boitier (le régulateur de tension) où il arrivait bien .
Du démarreur un autre fil part vers l'alternateur et ce fil était connecté à l'alternateur via une connexion fatiguée.
Une fois cette connexion refaite tout est rentré dans l'ordre...!
J'ai retrouvé sur internet l'interrupteur à tirette d'origine, en attendant j'ai relié les fils de l'interrupteur à tirette et je met le contact avec le coupe circuit de la batterie.
Encore merci à jb23.
j'ai remplacé l’interrupteur de contact à tirette. Tous est rentré dans l'ordre. sauf que maintenant avec un interrupteur neuf je vois bien que le voyant vert de la charge a un comportement aléatoire quand on arrête le moteur. Parfois il repasse au vert directement, parfois non. Il suffit alors de tapoter le régulateur de tension pour qu'il revienne au vert et que l'on puisse ainsi pousser la tirette de contact et bien arrêter la bête.
Le boitier du régulateur de tension a l'air de pouvoir s'ouvrir, il est tenus par 2 vis. Y-a-t-il quelque chose de faisable pour remédier à cette situation ?
Par exemple ouvrir le boitier et donner un coup de bombe pour améliorer les contacts ...
Dans un premier temps vérifier les connexions extérieures des câbles et fils électriques. Ensuite et seulement ensuite si nécessaire, après débranchement des batteries, déposer le couvercle de régulateur pour nettoyage des contacts.
Merci jb23, effectivement il faut commencer par le début !
» cablage électrique du Renault 60
» Problème électrique sur 551-4S
» Électricité V71
» problème électrique sur le 110-14
» Électricité V71
